土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉]真空热水锅炉与常压热水锅炉的性能特点比较
发布于:2006-09-29 20:46:29 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
一、锅炉使用故障率的比较
1.真空锅炉
真空锅炉的真空度是锅炉稳定稳定运行的重要指标,经常影响真空度的四个主要因素:
1)锅炉本体及阀门、仪表有没有泄漏点,目前包括进口阀门及仪表都不能保证3年内不出现泄漏。
2)控制部分是否失灵,锅炉控制器及负压、压力控制器也会在运行中发生故障也是不可避免的,如国内控制器的故障率就更高了
3)真空泵、三通电磁阀是否工作正常,由于真空泵、三通电磁阀不是经常运行,原装进口的也容易出现卡死及运行中发生故障。
4)负荷不能有突变,锅炉负荷改变对于锅炉是很正常的,一般锅炉都能满足30%-100%的负荷调节。
以上发生故障都会造成锅炉真空度改变,此时应检查锅炉的气密性,控制部分是否正常,真空泵、三通电磁阀是否正常,检查负荷变化情况,如果都正常应检查负压和压力控制器的设定,一切都正常真空度恢复后锅炉还能正常使用,否则要停炉检修全面检查。真空锅炉实际运行中故障维修率要高于有压蒸汽锅炉,控制要求要高于蒸汽锅炉。
2.常压锅炉
只具备锅炉基本的时间、温度、水位控制,热水锅炉控制器选用原装进口,故障率相比较低。无须保持真空度的控制设备,没有复杂的控制设备,人员操作要求相比真空锅炉简单,停机维修的几率就少,实际运行起来热水锅炉要稳定的多。
二.锅炉安全性的比较
1.真空锅炉
如果由于以上四个因素造成锅炉真空度不能保证,有可能造成锅炉压力快速升高,锅炉本体又是密闭结构,操作人员如果麻痹大意,还是有可能成为有压蒸汽锅炉的危险,真空锅炉负压运行更安全是建立在锅炉真空度绝对不能出现问题的前提下。
2.常压锅炉
常压热水锅炉直通大气,象烧开水一样简单,任何故障都不会造成锅炉有压,锅炉更安全可靠,真正做到无任何危险。
三.锅炉热效率的比较
1.真空锅炉
水容积小,一次水不参加系统循环,运行中燃烧器启动次数比常压锅炉多,燃烧器燃烧热效率低,在真空度比较稳定的前提下,真空锅炉热效率高能达到91%,锅炉附属设备运行的不稳定造成的真空度改变也会降低热效率。运行费用不能稳定,随着抽真空设备及控制元件使用年限的减少,故障率的增加,热效率就降低。
2.常压锅炉
热水容积比真空锅炉大,一次水也不参加系统循环,燃烧器启动次数少,燃烧器燃烧热效率高,热水锅炉热效率也是91%,而且运行中热水锅炉热效率稳定,没有那么多设备故障率的影响,结构简单耐用。
四.内置换热器结构形式的比较
1.真空锅炉
通过蒸汽进行热交换,预热时间短。锅炉自带采用不锈钢“U”型管换热器,一头有法兰可以打开清洗,另一头无法打开换热器清洗不能完全彻底。
2.常压锅炉
通过水-水进行换热,预热时间比真空锅炉长。锅炉自带采用紫铜直列管换热器,两头都有法兰,清洗更彻底。
四.锅炉本体使用寿命的比较
1.真空锅炉
由于真空锅炉负压工作,一次水补充少减少锅炉本体结垢、氧腐蚀等问题,由于锅炉本体密闭,一次水无法每年加药保养,常压锅炉也采取了国际先进的防垢、防氧腐蚀措施,实际锅炉寿命与常压锅炉相当,就算本体寿命长一点,锅炉控制元件、燃烧器的使用寿命也不可能高过常压锅炉。
2.常压锅炉
热水锅炉设有软水设备可以克服锅炉结垢问题,本身间接式热水锅炉补水也少的很,采用牺牲阳极国际通用保护法减少氧腐蚀,锅炉每年可加药保养减缓钢板的氧腐蚀,而且锅炉钢板外部保温采取独特的双组分保温方式,具有耐水、耐酸、耐碱、耐油等功能,由于保温材料加胶粘在锅炉本体上,杜绝锅炉钢板与空气的氧腐蚀,真空锅炉采用玻璃棉保温,无法杜绝钢板与空气的氧腐蚀,故热水锅炉使用寿命并不比真空锅炉低,寿命2倍差距并没有任何依据。
五.全世界两种锅炉生产壮况的比较
1.真空锅炉
目前世界上只有日本、韩国、中国等少数国家的几家锅炉厂生产真空锅炉,中国真空锅炉也就这几年模仿了日本、韩国开始生产,而且都是一些刚成立的锅炉厂。中国有实力的名牌锅炉厂由于受真空锅炉的实际运行中的技术限制,都没有生产真空锅炉。中国制造真空暖通设备的长沙远大、江苏双良(有锅炉厂)等著名企业也都不生产真空锅炉。世界著名的欧美等锅炉厂家(如德国劳斯、布特鲁斯、菲斯曼,西班牙洛卡,意大利利雅路、史密,美国威玛、AB等)都不生产真空锅炉,欧、美也几乎没有使用。
2.常压锅炉
目前全世界所有国家都有热水锅炉的使用,中国及所有欧美、日本、韩国等国家的所有锅炉厂都生产热水锅炉,有近100年的使用历史。中国有几千家锅炉厂家都生产热水锅炉,生产真空锅炉的厂家不超过十家,而且都是刚成立的新锅炉厂,用户更是少的很,只有少量城市的使用。
五.锅炉审批、年检情况的比较
1.真空锅炉
安装施工无须到锅炉处申报,锅炉本体无须年检,操作人员无须上岗证,锅炉占地面积小,摆放场地无特定要求
2.常压锅炉
审批、年检情况都一样。
对比表格见附件
全部回复(7 )
  • softhappy
    softhappy 沙发
    非常好的文章!非常感谢!
    2009-03-26 13:52:26
  • liumeier
    liumeier 板凳
    呵呵,不是有点,是很偏激,是不是楼主屡次投标都失败在真空锅炉手下了,不过上面所写的做为投标时辩论不错哦。不要生气啊,事实上真空锅炉就是比常压的好,哈哈,我也偏一把
    2009-01-08 16:00:08
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 169 人订阅
[换热器]计算换热器的传热面积是否要加余量修正
计算换热器传热面积后许多厂家的设计人员大都在计算出的面积再乘上1.2~~1.4系数,不知这个系数加的有没有道理
