土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚合氯化铝与硫酸铁有什么相同点有什么不同点呢
发布于:2012-03-09 11:16:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水的预处理聚合铝包”混凝、澄清、过滤。燃煤发电厂凝治疗对水质净化过程的步骤、混凝效果的好坏,直接影响水质的预处理,并在一定程度上影响后来的除盐工艺。
混凝处理混凝剂选择的需要,传统的混凝剂主要是铝。因为它在水面,形成水污染水解条件,如限制,而不是最有效的形式絮凝体和发挥最高的效率。随着现代工业的发展,对聚合硫酸铝为代表的高分子絮凝剂在水处理领域中已得到广泛应用。因为它是最好的人工预制凝固控制的形式在水和电可以打桥牌,和絮凝作用外,更具有比较优势和广泛的铝的应用价值,本文通过工业试验,对铝和铝合金凝固的效果进行了比较。聚合
2聚合铝混凝机理和硫酸铝
摘要根据资料介绍:A1(Ⅲ)可分为三种类型的聚合物形态:(1)A1a:包括单体,聚在一起开始A11-3);(2)A1b包括齐聚物(如A16-8),收集内容(A113);(3)糖化血红蛋白包括聚合物(A1 > 13)和溶胶状态nA1(OH)3。
传统的絮凝剂在强解相结合的国家主要A1a氧化铝,即单体和初始聚物。入水,因为稀释、PH值增加,迅速发生水解、早期的一代的聚合物的方向发展,创造了泥沙[nA1(OH)3],新一代的沉积物,带正电荷,吸附水的胶体和负面的杂质。在这期间,絮凝剂、桥梁和债券主要比赛或辊孔型,去除水中杂质和作用在整个过程中结块、酸水解反应首先发生,然后吸过程,其混凝效果的环境、水质、水温、PH值、颗粒浓度和水流扰动条件及其他因素。有效成分和聚合铝主要预制A113,即[A112A1O4(OH)24]7,这是最好的rally-was一个压缩,他们有更高的稳定性的水解、入水经过一段时间后,在不同PH值环境,可以保持其形状保持不变。因其高聚合度、相对分子质量和整体收取更高的价值,入水与优先级粒子,表现出很强的吸附能力。即聚合铝入水,不是通过水解、产生一种聚合物,颗粒吸附在表面,从而为能力、连接和桥enrichment-flocculation效果。
3水处理现状与存在问题的电厂化学预处理系统,机械搅拌澄清四水,产量为600吨的单机/小时。这条河,预处理过程中:混凝、clarify-filtering。最初设计的混凝剂用铝,经过多年的应用,发现在较低的温度可以处理氧化铝、效果不理想,出水浊度容易超标,硅是胶体通过现象,(通常是事业,必须提升锅炉水硅通过大量的改变热水锅炉的恢复正常,造成较大损失对电厂机组安全、经济、汽水和稳定运行的伤害)。在汛期,是因为增加的浊度水在一起,剂量增加大大降低水硫酸酸性水的PH值(有时甚至是5.40下面)水系统造成更严重的腐蚀。特别是96年以来,我厂对家庭供水、水质量领域的PH值处理危机后,因为这些原因,我们决定取代助凝剂,代替硫酸聚合彻底解决上述问题。
4聚合铝和铝凝固作用。
我们选择工厂生产的产品,例如铝、聚合铝来实验,通过室内试验的小,确定最佳剂量和除浊效果,指导工业测试数据。
4.1的测试方法
聚合铝薄和硫酸铝5%解决方案,分别按一定的剂量加入1000毫升水试验,按规定的时间和速度设置搅拌,(测试使用磁力搅拌),然后停留一段时间,上述清澈的液体测量剩余浊度不同。
结论4.3
(1)的最佳剂量实验室四到五mgAL2O3作者/ L,此时出水浊度为2.0毫克/升。和铝剂量为5 - 6 mgAL2O3 / L,并与药物剂量将增加到7 mgAL2O3 / L以上)开始恶化,出水水质,那是发生在胶体稳定性理论和现象,失去能力集会。
(2)从混凝效果看,同一种药物的剂量和试验条件比“花氧化铝速度、大颗粒聚合铝形态、沉降时间短、混凝效果良好。
5聚合的影响氧化铝和铝产业类混凝对比试验
设备控制参数5.1.1
我们选择了工业性试验两套铝和铝清澈的池塘和聚集不同剂量的对比试验。设备参数控制:3.5 RPM高速混合机,两个五分钟的时间来解决5 - 10%。两个凑了500吨负荷控制/小时。
结论5.1.3
作者的最佳剂量为4.0 mgAL2O3控制/ L,这次浊度水平是3.0毫克/升,去除率80.8%;化学耗氧量平均2.61毫克/升,去除率55.5%;平均PH值7.04、PH值降低到0.06;/ L酸和0.11。LeBang和优秀的专业技术人才和优秀的员工队伍素质为基础,在政府的帮助下的支持下,所有的客户,生产的铝、铝聚合聚合铁铝、碱式、聚丙烯酰胺、活性炭、石英砂滤料和其他产品的各项指标均达到国家标准,以广大用户的好评和信赖。 文章来源: www.cljubingxixianan.com
水处理
41.96 万条内容 · 1383 人订阅
求教:铝合金材料处理含醋酸镍处理工艺
铝合金材料处理工艺如下脱脂---普通碱洗液 有机化合物组成的添加剂出光---硝酸做溶液阳极氧化---硫酸 草酸封闭工艺---醋酸镍 硼酸醋酸镍对人体危害较大,可以致癌。没有接触过醋酸镍的处理工艺 求高手解答
