土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
钢结构工程
求助:sap2000设计之应力比检查的问题
某钢框架设计中,某柱子的应力比检查数据如下图:
显示长细比超限,但是实际上,长度为8.02m,较小回转半径为0.327m,长细比应等于8.02/0.327为25,不应该超限啊。sap的这个计算是怎么回事呢??
还有为啥轴力等于0了呢?
发布于
2012-02-25 19:31:25
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
从容的沙
自己在补充下:若按门式钢架计算长细比满足,SAP认为不满足GB500017的话,是不是只能手动修改覆盖项的计算长度,以便SAP计算稳定应力比值?
2014-07-16 16:11:16
来自 PC
评论
举报
从容的沙
对SAP2000V14及以前版本都有类似问题。尤其是长细比不满足GB500017或者是变截面的钢结构。计算内力应该没问题,但是计算稳定应力时候,常常系数莫名其妙的全是零。图是一个门式钢架的双坡主钢梁应力比值分析,这张图中圈圈的地方,可以看出内力计算正常,但是在稳定应力计算时,乘以一个比例系数(为零,不知道怎么来的这个零),结果 稳定总数比例就只有轴力了,主弯矩和次弯矩全为零。如果不注意看的,还以为这根梁很富裕呢。。。。。。
求高手讲解这种情况发生原因?是不是门式钢架长细比要求低于GB500017,SAP只认500017,所以一旦压弯长细比不满足150,就不计算稳定了?还是说另有玄机
2014-07-16 16:08:16
来自 PC
评论
举报
oldcatbj
主题
29
粉丝
0
+ 关注
私信
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1078 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
