正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
向cad高手请教图块画法,图块详见文件。 这个问题困扰了自己很长时间,希望给予解决。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句谢谢斑竹。已经明白了,并且照着讲解已经做出来了。
用的是英文版,英文有限,看不明白。看来要换中文版了。
创建属性定义后,定义块时可以将属性定义当作一个对象来选择。 插入块时都将用指定的属性文字作为提示。 对于每个新的插入块,可以为属性指定不同的值。
要同时使用几个属性,请先定义这些属性,然后将它们包括在同一个块中。 例如,可以定义标记为“类型”、“制造商”、“型号”和“价格”的属性,然后将它们包括在名为 CHAIR 的块中。
如果计划提取属性信息在零件列表中使用,可能需要保留所创建的属性标记列表。 以后创建属性样板文件时,将需要此标记信息。
纠正块属性定义中的错误
如果产生错误,在属性定义与块关联之前,可以使用“特性”选项板或 DDEDIT 命令编辑属性定义。 可以改变标记、提示和默认值。
将属性附着到块上
在定义或重定义块时,可将属性附着到块上。 当出现选择要包含到块定义中的对象的提示时,请将要附着到块的所有属性包含到选择集中。
要将几个属性附着到同一个块中,请先定义属性然后将它们包括在块定义中。 选择属性的顺序决定插入块时提示属性信息的顺序。
通常,属性提示顺序与创建块时选择属性的顺序相同。 但是,如果使用交叉选择或窗口选择选择属性,则提示顺序与创建属性的顺序相反。 可以使用块属性管理器来修改插入块参照时提示输入属性信息的次序。
使用块编辑器时,还可以使用“属性顺序”对话框来修改插入块参照时提示输入属性信息的次序。 仅当在块编辑器中打开了块定义时才能执行此操作。
使用属性而不将其附着到块中
也可以创建独立属性。 定义属性并保存图形后,即可将此图形文件插入到另一图形中。 插入图形时,将出现输入属性值的提示。
