土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【急求】10KV计量用电压互感器的输出容量问题!
发布于:2012-02-17 13:35:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个专用的变压器,用到JDZ-10/0.1KV 0.2级的电压互感器作为计量用,变压器容量为315KVA,请问怎么确定这个电压互感器二次侧的输出容量,以前是20VA,现在由于价格的问题把它改成15VA的,有问题吗?然后怎样确定这个容量呢?
全部回复(33 )
  • 边军1001
    边军1001 沙发
    电压互感器的二次容量考虑所接的负载。
    2016-12-22 09:08:22
  • 边军1001
    边军1001 板凳
    电压互感器的二次容量考虑所接的负载。
    2016-12-22 09:07:22
变压器
14.13 万条内容 · 359 人订阅
10KV无功补偿电抗器容量怎么确定!
10KV电压系统下电容器一般是11除根号3电容器星接方式,电抗器容量是电容器容量乘电抗率,这里的电容器容量是指实际输出容量还是电容器标注容量。如果选用12除根号3电容器,用在10KV系统内,星接,那么电抗器容量是按电容器标注容量计算还是按实际输出容量计算。例如:12除根号3电容器容量300单相,组成900Kvar,电抗器选用6%电抗率,容量是900乘0.06=54Kvar吗? 如果是按照11除根号3 300Kvar单相组成900Kvar 配1%电抗器做限流电抗,电抗器容量为9Kvar,如果这个电抗器用在12除根号3 300Kvar组成的900Kvar里会有什么影响、
