土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 合格标准绝对不会提高的!专业还是48,基础还是132分!
发布于:2012-02-11 08:51:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
贴地飞行的各位考友,还有那个所谓朱总,你们的理解力怎么那么差呢?那个所谓“阅卷成绩”就是在一设定通过的某一分数来进行“人工判卷的成绩”,这个设定的分数就是及格线,也就是合格线!当机读的及格成绩所占比例实在太低,也许还会降低“阅卷成绩”,人工阅卷后,考试中心会将“通过”的数据按他们内部统一的表格单独填写,最终也会将这个表格连同其它基本数据一并抄送给人社部。而合格标准为什么不在此时直接向社会公布呢,这里有原因的,这个待会再说。先一下所谓合格的定义或解释吧,各类专业考试的通过标准就是及格与否,即满分的60%,也就是你们结构的48分!如果擅自提高通过的成绩,那就与“及格”定义完全背道而驰!
顺便再说一下基础:下午的部分是给各个专业分别设置科目来考的,及格成绩就应该是满分60%,即72分,而上午是给所有专业共同混在一起来考的,总有两门左右应该对某个专业来讲是“超出应该掌握的范围”,这部分内容应该是20分左右。那么这时候及格分数就不是72分了,而是(120-20)*60%=60分!!,上下午成绩相加,即60+72=132,这就是基础132分合格的由来!!
至于分什么会推迟正式文件的发布呢,这个绝对不是在商量什么提分,降分的问题。我在上面提到了,“通过”人员数据已经摆在两个部分里了,但还需要查一下这里有没有违纪的行为呢,例如有没有雷同卷呢,如果在“通过”的里面查出了违纪问题,还得通过考试中心这个平台发布一下违纪考生的名单以及处理办法,估计这时他们的成绩会被作废的,之前所查得的成绩估计也会变更为无效了,这些都需要时间的,假设此时发布合格标准,那么“通过”里面的违纪的考生的成绩后面也会缀上“通过”的字样,那么,事后再要追究就有些程序上的麻烦了。另外,我想这里面有两部委的工作交接问题,而且过年的时间是那么地早,只要有一个部委的签字领导不在工作岗位上,很有可能是注册中心的,这个合格标准数据就没能在年前传送给人社部,而年后(很有可能也是15以后)人社部才接到这个姗姗来迟的数据后,还得要分别核对(毕竟那么多专业,而负责此项工作就那么几个人手,他们其实也难啊)。按以往,只由考试中心发布的合格标准,可能早就发布了,但现在由人社部插手,这个时间上就大大地慢了。
基于以上两个原因,合格标准的推迟,我觉得实属正常。
贴地飞行的考友们,只要你们确认自己没有违纪,你们可以现在摆酒庆祝了,也请无良人士不要造谣了!
全部回复(24 )
  • zheng1274731085
    基础分确定不会浮动吗
    2015-03-06 11:09:06
  • zcb780607
    zcb780607 板凳
    2013年合格标准红头文件时间2014年2月13日 阴历正月14
    2012年合格标准红头文件时间2013年2月7日 阴历腊月27
    2011年合格标准红头文件时间2012年2月21日 阴历正月30
    2010年合格标准红头文件时间2010年12月16日 阴历十一月11
    2015-03-06 09:33:06
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2178 人订阅
大家不用纠结了,其实人社部在统计雷同卷。。。。。。。。。。。。。。。。。
RT
