土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
通风排烟
送风量如何计算?
送风量如何计算?
8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。8.4.11 设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。
送风量:大于最大防烟分区面积*120*0.5还是大于地下室的总面积*60*0.5,这个哪个对?
(如果共用一个补风风机的话)
先谢谢了!
发布于
2006-09-06 19:39:06
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
sleepcity2008
谢谢了!
2006-09-07 12:27:07
来自 PC
评论
举报
zhangxin135
是系统排烟量的50%
所以前面的公式是对得
2006-09-07 08:53:07
来自 PC
评论
举报
sleepcity2008
主题
9
21
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
13.86 万条内容 · 570 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
所以前面的公式是对得
