土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 高效空气过滤器使用多久需要更换?
高效空气过滤器使用多久需要更换?
发布于:2012-02-02 22:27:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
高效空气过滤器使用多久需要更换?
一般的高效空气过滤器更换标准:阻力已超过额定初阻力160Pa左右,或等于2×设计或运行初阻力
KLCFILTER建议更换时间:1-3年 (视现场情况而定)
高效空气过滤器更换详细说明:对于大部分使用无尘车间的生产企业来说,其实末端高效空气过滤器的价值对他们来说并不高,全部加起来可能还不到他们几个小时的产值,但改换高效过滤器的风险和间接费用对他们来讲则会比较高,这就是为什么大部分客户在购买了高效过滤器一般都要求在节假日再更换安装甚至在春节期间更换安装的原因
因为改换高效过滤器时得停产,而停产带来的损失只有企业主才能算得出来,这笔损失肯定比高效过滤器的备件费用高。更改高效空气过滤器是非常认真的操作,无尘车间内的任何东西都可能价值昂贵,毁坏其中的一个部件损失可能高于全部高效过滤器的购买费用。改换高效过滤器后还要由专业人员进行检测,有时还要对空调系统停止调试,还要经过一段时间的试运转,这些时间对于企业来说也是及其漫长的一段时间。
检测、调试、试运转,三项费用加到一块,可能会与高效过滤器价钱不相上下。聪明的业主总是希望尽可能地延长高效过滤器的运用寿命,不是为了省高效过滤器那几个钱,他们是想防止因改换过滤器而产生的一堆费事及产品的各种麻烦问题。
要想有效延长高效过滤器的运用寿命,最基本的方法是将灰尘挡在初过滤器。改换初过滤器一般无须停产,无须调试,所以有经历的业主会把集中力和金钱花在初过滤器及维护级中效空气过滤器上。关于百级和千级无尘车间厂房,初过滤器可以选用G4、中级可选用F8过滤器(比色法95%),这样,末端高效过滤器的运用寿命一般可达3年。
具体也可以参考: http://www.klcfilter.com/new_view.asp?id=489657
全部回复(11 )
  • weibo_1429345212827
    一般来说,阻力升到初阻力的两倍时,更换高效过滤器,但是这不是一成不变的吗管件还要看具体的使用场合。
    2015-05-13 20:31:13
  • vieslau
    vieslau 板凳
    很少有厂家真的那么频繁更换过滤器吧
    2015-05-06 16:55:06
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 417 人订阅
洁净室空调系统、冷却塔、冷水机组安装完毕后,后期的费用预算有哪些项目,谢谢了
洁净室空调系统、冷却塔、冷水机组安装完毕后,后期的费用预算有哪些项目,谢谢了很急,希望有样本
