土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 好吧,我又来提问!
好吧,我又来提问!
发布于:2012-01-31 15:12:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
众所周知,在不同环境温度下,制冷量也是不同。现在有这样一个系统,麻烦各位帮我看看有没有什么问题!
R134a制冷系统
环境温度30℃,蒸发温度-2℃,此时的制冷量为615W,节流装置为毛细管,此系统乃稳定运行
现在由于环境温度降低到20摄氏度,此时系统所需要的制冷量为545W,以上那套系统可以满足现阶段要求吗?
个人认为由于环境温度降低,导致冷凝压力降低,进而蒸发压力降低即蒸发温度降低,导致制冷量也相应减少
现在就是不知道产生的制冷量与所需的制冷量是否满足这样的要求。
如果采用的是电子膨胀阀倒是没有问题,前提是采用的是毛细管!
如果有什么还没有表述清楚的,麻烦各位提出自己的意见及建议
全部回复(3 )
  • xingxingweb
    xingxingweb 沙发
    建议可以查一下压缩机厂家的资料,按照你30/-2℃来估算20/-7℃,然后你查一下压缩机在蒸发温度-7℃的制冷量,
    2012-03-14 11:15:14
  • 灰衣如故
    灰衣如故 板凳
    这问题可以去查压缩机选型软件,很明显的可以查出的.
    冷凝温度降低,蒸发温度升高,都是提高制冷量或能效比的手段.
    简单来说,制冷就是从把热量排向高温侧,环境温度降低,机组可以更容易的将热量排出,室内侧温度升高,机组可以更容易的吸收出来热量,既然更容易了,制冷量显然也就提高了.
    当然,压缩机是有正常工作范围的,冷凝温度过低,蒸发温度过高,都会对压缩机造成不良影响.
    2012-03-09 16:05:09
制冷技术
14.59 万条内容 · 789 人订阅
机型配置
lOP半封闭压缩机组,在tk=4O度.to=-25度时,其制冷量约9kW左右。在t库=-l8度.温差为7度时:冷风机DD-8.0/40的制冷量为8Kw。请问同行高手,两者能配置吗?为什么?
