土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请教】发电机短接接加热器可以控制电流值做到给加热器缓慢加热吗?
发布于:2012-01-03 20:30:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
假设加热器电阻为10欧姆,发电机电压等级400V。需要提供一个10A的电流给电阻加热。(为了便于计算假设是单相发电机)。
疑问如下:
1、假设可以控制短接电流,根据题目可知加热器消耗的功率为 10²乘以10=1000W;
2、而发电机输出的功率为 400V乘以10A=4000W;
3、因为电压是400V,那么线路电路为 400除以10=40A,又怎么会是题目说的10A呢?
4、根据发电机可以提供任一的出力可以推测,发电机发出的电流应该是可以随意控制的啊,不一定是400除以10=40A,这样的话电流就只与负载有关了。
望高手解答
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼上朋友就从“发电机的出力是可以任意调节的”开始研究吧,点与系统的关系,无数多个点组成了系统。
    电动机运行中电流大小是由什么决定的?为什么电动机的电流大小会变化(难道内部电阻在变)?
    这是我给出的思考基础问题。
    2012-01-06 09:05:06
  • chenshaohua19
    chenshaohua19 板凳
    听你这样好像是可以。哈哈
    可是我们正常发电时,主变高压侧如果带的负载阻值一定,我们可以控制给这个负载提供的功率吗?按功率等于电压的平方除以电阻,应该是不可以控制的。但事实上我们的发电机的出力是可以任意调节的,我矛盾的就是这个
    2012-01-04 13:42:04
输变电工程
11.09 万条内容 · 586 人订阅
英语达人欢迎来指导。
最近看书,发现ABB的GCB上有单词:blocking-open、blocking-close,请英语达人翻译一下,谢谢!
