土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 老问题再论- 混合制冷剂需要液充的问题
老问题再论- 混合制冷剂需要液充的问题
发布于:2011-12-28 23:13:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这可是一个老问题了,我同意要液充,这是前提因为书上说的,但关于此我有2点疑惑
1,在制冷剂罐中气相与液相的组分肯定是不一样的,且混合制冷剂都是有固定配比的(假如30%/70%),如何知道气相和液相哪个更接近这个配比呢,再者现在只是加制冷剂,真正加完运行时,在系统中蒸发和冷凝会不会也能达到或接近目标配比呢.如果是的话,气充或液充就不会差太多
2,随着罐内液体减少,我想压力是不变的,因为总会有低沸点的蒸发出来,但随着液体减少,假如说 满的时候10kg,那8kg,5KG,3KG,的液相成份是一样的吗,制冷剂很贵,谁都会起码剩10%才不用.我认为,液相组分是一直变的.如何控制,到这时充气相会不会 会好于液充呢
3.在罐内气相中大部分为低沸点,液中为高沸点,那液充时更多的高费点进入系统,这样就好吗??液相就接近目标配比吗?
请大家帮助
全部回复(7 )
  • qq292015823
    qq292015823 沙发
    要想用完R407C也行啊,弄个压缩机把剩余气体统统抽到系统里就好了。上面的朋友说放掉3万元的R407C,不如换油加R22。
    2013-01-11 22:41:11
  • lyy0801
    lyy0801 板凳
    感谢众位的回复:
    我完全同意气液共存等等,同时大家也认同我的意见,随着液体的减少,即使充液其比例也会变化,我也看到过只要偏差不超过5%影响不大,但谁知道,还当质量剩下一半,1/3 或1/4。超没超过5%的偏差
    一次性全充当然没问题,但对于小机组厨房冰箱等等是不大可能的
    另外一个担心就是,同样的产品(假设完全一样),从同一罐中充注,由于配比是变化的,先充注的和后充注的能力就会有差别。
    5%还能接受,但会不会出现能力下滑严重的现象呢
    2011-12-29 10:25:29
制冷技术
14.6 万条内容 · 792 人订阅
制冷系统怎么匹配更合理?请教各位版主,大师
在制冷系统中制冷压缩机与蒸发器的制冷量在同一工况下那一个要大点?在高、中、低温库中各有什么不同,怎么样匹配更合理,谢谢
