发布于:2011-12-28 12:18:28
来自:装修设计/家装设计
[复制转发]
我们家原来的地板就是实木的,保养不错,定期打腊什么的都没少过。来我们家的客人几乎没人看出来有那么年的历史。怕工人重新油漆时新选用的油漆和原地板上的油漆品牌和漆种不相匹配时,会发生化学反应,损坏漆面,污损地板板材,我们还是找了原来的厂家,这个牌子是老牌子了,油漆用得跟我们的相匹配,这就没什么问题了。
有些人家可能安装的是复合地板,如果使用年限不超过五年,并且没有严重的磨损时,可以继续使用,但是建议要检查一下地板的完整性和是否松散,如果想要进行局部修补或更换时,新买的地板的颜色、纹理、表面光洁度都和已经使用几年的地板有极大的差异。另外就是如果局部更换或修补时一定要找专业厂家,不要交给装修施工队去做。这些都是经验之谈哦,真的很重要。可以少花冤枉钱的。
上海专卖店装修
专家指出,旧房翻新很大一部分费用是花费在了电线改造上。一般旧房翻新的工程中,电线改造的费用大约可以占据整个改造费用的10%。在装修公司为旧房翻新提供的报价里,其他部分的价格都相对好估算,只有管线的价格是未知的,花费的大头也在管线上。很多2003年以前竣工的住宅,在管线如何"走"的问题上没有具体的规范,造成了旧房改造的难题,也是施工中的主要障碍之一。在旧房改造的施工中,工人一般都将旧电线重新梳理,结合房间内插座、闸盒等规划好电线怎么"走",将靠近的电线归拢到一根PVC绝缘护线管中,起到保护作用的同时,也避免了同一走向上电线多而乱的状况。将PVC管用预埋的方法进入墙体或地面、顶等部位。这样的方式重新梳理电线,一方面方便了业主的使用,增加了安全性,另一方面,监理师傅也提醒业主要给尚裸露在表面的电线管道拍照,留作资料,以备将来二次改造或维修时作为参考。对于电线增容的问题,不建议房主自作主张为家里的电线增容,这样会在使用过程中为安全埋下隐患。同时,一定要找有优质的施工队对电路施工。
很多
二手房装修
采取局部翻新的进度,先改造厨房、卫生间,再改造客厅等,这样的情况下房主通常不会搬出去,而是继续留在施工的家中。有房主居住的房子翻新的要求肯定不同,再加上旧房翻新还要考虑到不影响邻居,因此"难上加难"。这一方面技术的要求主要集中的防尘和防噪音上。无尘"目前在装修中很容易做到,将需要切割的瓷砖等集中到一个区域完成作业,就基本达到了"无尘"的要求,但是"无噪音"却很难做到。噪音主要产生在切割瓷砖的环节中,因为瓷砖不一定贴合用处的大小,因此需要在现场进行测量和切割,切割无法避免噪音,因此在目前的施工技术中,还很难将噪音请出门。此外,万家队还提示旧房翻新的房主们,装修房间很难界定室内的污染问题,如果房主在装修中没有搬出去,或者装修后很快就重新入住的话,一定要提防装修污染。通过通风、在室内摆放植物、清水等方式,可以达到减少污染危害的目的。
不管是新买下的二手房,还是房子住了段日子想重新装修,人们对于翻新的渴望越来越迫切,因此,旧房翻新装修的市场一点儿也不比新房装修的市场小。但是你未必了解,从技术上说旧房翻新的难度大了很多。由于房子的年代不同、原有的装修条件不同,说旧房翻新是一户一个样一点儿都不夸张。同时,很多细节的改造,例如电线、卫浴设备等,在原有使用基础上进行新的改造,也为施工提出了不小的难题。旧房翻新比新房装修难,在于旧房子里潜藏的"问题"更多、更复杂、更隐蔽。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
只看楼主 我来说两句 抢板凳
