土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何选择室内地面装修材料
如何选择室内地面装修材料
发布于:2011-12-23 15:10:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
地面装修究竞应选择田一类装修材料呢?主要应从房间的使用功能、准备投入的费用多少、使用的年限几个方面综合考虑。
1.使用功能
所装修房间的使用功能在很大程度上影响着所选择的地面装修材料,如果选择材料适当,既美观、实用,又易于保养。
(2)卧室 卧室是人们休息和睡田场所,应当是最舒适、温慧的地方,也员容易保持清洁,相对来讲人员的流动也较少。卧室地面最好选择木地板。木地板有较好的透气性和天然的纹理,弹性适度,没有冷硬的感觉,所以采用木地板装修卧室地面是比较理想的。除了本地板之外,卧室的地面也可以选择瓷砖、塑料地板、水泥砂浆层;由于石质地面费用较高而又冷硬,故一般不采用。
(3)客厅 客厅是家入团聚和接待客人的场所,人员走动较多,因此客厅的地面装修应选择质地坚硬、档次较高、易于清洁的材料。石质材料是较理想的客厅地面 装修图片材料,它撬能满足以上的需要,又能体现出主人的经济实力与内在的情越与素养。如果经济条件有限,也可以采用瓷砖、塑料地板或水泥砂浆层等。
(4)厨房 厨房的油烟、杂物较多.保持其清洁较赞力,因此选择其地面装修材料应考虑既易于清洗且价格又不高,以瓷砖员为适宜。当然选择塑料地板或水泥砂浆层也是可以的。但是极少选择昂贵的石质地面,也不宣选择易燃、不易保沽的木地板。
(5)卫生间 卫生问一般比较淘湿,因此其地面装修材料宜选择易于清洗、耐水而又有较好的防滑功能的。一般大多选择瓷砖地面,而采用的瓷砖表面应有适当密度的凸凹花纹或图案以防滑、,瓷砖的色调应明快一些,以给人一种清洁的感觉,也可以选择水泥砂浆层.但不宜选择塑料地板或木地板等。
2.费用
在上述五大类室内地面装修材料中,以石质(花岗岩板、大理石板等)材料最贵,其次是木地板、瓷砖(釉面砖、通体砖等)、塑料地板,而以水泥矽浆层的成本为最低。
在衡量地面 室内装修效果图时,应从房间的使用功能和准备投入的费用来综合考虑,以选择既能满足使用功能的需要,又是经济力量所能承受的地面装修材料。
3.使用年限
如果是旧房暂时装修一下,并没有长期居住的打算,或是准备将来有条件再多花人力、物力进行装修的室内地面,那么可以选择水泥砂浆地面或塑料地板地面来作为权宜之计,因为这两种地面最为节省人力和物力,而又经济实用。
[ 本帖最后由 tototanag 于 2011-12-23 15:13 编辑 ]
  • mony31
    mony31 沙发
    太浅显了 楼主~
    2011-12-26 14:45:26
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 350 人订阅
新家要装修 是硬装好还是软装好呢
我们必须先明确一个理念:不管是硬装修还是软装饰,都是现代家庭装修不可缺少的一部分。硬装重“形”,而软装则要求“神”。部分人硬性的把他们区分开是不明智的。如果一定要把他们做一个区分,那是因为两者在施工上有前后之分,但在应用上,两者都是为了丰富概念化的空间,使空间异化,以满足家居的需求,展示人的个性。 显然,装修前就在“硬”还是“软”上无所适从,确实尴尬!从传统意义上来说,硬装,顾名思义:是指除了必须满足的基础设施以外,为了满足房屋的结构、布局、功能、美观需要,添加在建筑物表面或者内部的一切装饰物(也包括色彩),这些装饰物原则上是不可移动的。
