土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程机械2011之(十一)机械孔绘制
发布于:2011-12-19 17:41:19 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在进行机械设计时,我们经常需要按照设计需求绘制机械孔。那么,如何使用 CAD软件绘制机械孔呢?下面,我们将以浩辰 CAD机械2011软件为例,介绍一下如何绘制机械孔。
在下图的 CAD图纸中(如图1),我们可以看到事先已定位好的浩辰 CAD机械2011的单孔工具。
图1
以左侧的沉孔为例,点击【单孔】工具,或者在命令行中输入【DK】,命令行会提示孔的类型(单孔、双圆孔、螺纹孔)。
我们选择双圆孔,在命令行中输入【2】,之后在对话框中输入内孔、外孔直径(如图2),软件就会按照我们的设定生成双圆孔图。
图2
以同样的方法可以绘制圆孔以及螺纹孔(如图3)。
图3
接下来,我们需要对已经绘制完成的机械孔进行标注。在此图中,我们选中【螺纹标注】功能,软件会弹出如右图所示对话框,在这里我们可以调整标注螺纹的样式,标准的效果可以在标准内容中显示出来(如图4)
图4
在对回转体标注时,我们可以使用多重标注的【轴/对称】标注功能。这时,我们只需要选择尺寸线所要引出的位置,就可以实现对轴类的快速标注。
同样,这个技巧对于对称标注的机械孔 CAD图也是适用的,在标注时我们只需要选择边界线以及圆孔的中心线就可以了(如图5)。
图5
这样,我们就完成了机械孔的绘制,有兴趣的朋友可以下载本篇教程的 CAD效果图进行参考,以加深对于绘制过程的印象: http://www.gstarcad.com/T_download/index_507.html
结构设计软件
41.5 万条内容 · 238 人订阅
浩辰CAD教程机械2011之(十)传动装置零部件
CAD装配图是我们在进行机器或部件设计时不可缺少的图纸,而零件图又是其中的重中之重。其尺寸标注是否合理到位、零件图绘制是否符合要求,都影响着整体零件的加工质量。在机械CAD软件中,浩辰CAD机械2011是使用率较高的软件。其以全面的功能满足设计者的要求,从基础的构造线到最终的尺寸标注都提供了全面智能的操作命令。在下文中,我将使用在浩辰CAD官网下载的浩辰CAD机械2011对 “
