电气资料库
返回版块70.11 万条内容 · 718 人订阅
民用建筑防雷技术措施设计要点论文简介: 防雷设计的技术措施应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》进行防雷分类, 参照《建筑物防雷设计规范》的相应要求,采用滚球法计算避雷针的保护范围,采用等电位联结这一保障安全的最重要措施。 附件名:2004881091935065906/民用建筑防雷技术措施设计要点.htm 文件大小:4K (升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句抱歉,呵呵
4.5.1 施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸、主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。
4.5.2 图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。
4.5.3 施工设计说明
1 工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录入。
2 各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。
3 设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。
4 防雷及接地保护等其他系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。
5 本工程选用标准图图集编号、叶号。
4.5.4 设计图纸
1 施工设计说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分
设专页。
2 供电总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容)
1) 标示建(构)筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线和用户
的安装容量;
2) 标示变、配电站位置、编号、变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量;
3) 架空线路应标注:线路规格及走向、杆位编号、回路编号、挡数、档具、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表);
4) 电缆线路应标示:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(附
标准图集选择表);人(手)孔位置
5) 比例、指北针;
6) 图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。
3 变、配电站
1) 高、低压配电系统图(一次线路图)
图中应注明母线型号、规格;变压器、发电机的型号、规格;
标明开关、断路器、互感器、继电器、电工仪表(包括计量仪表)等型号、规
格、整定值。
图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算
电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号,(当选择
分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目)。
2) 平、剖面图
按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、补偿柜、
支架、地沟、接地装置等平、剖面布置、安装尺寸等,当选用标准图时,应
标应标示标准图编号、页次。标注进出线回路编号、敷设安装方法,图纸应
有比例。
3) 继电保护及信号原理图
继电保护及信号二次原理方案,应选用标准图或通用图。当需要对
所选用标准图或通用图进行适当修改时,只需绘制修改部分并详细说明 修改要求。
控制柜、直流电源及信号柜、操作电源均应选用企业标准产品,图中标示相关产品尺寸、规格和要求。
4) 竖向供电系统图
以建(构)筑物为单位,自电源点开始至终端配电箱止,按设备所处相应楼层绘制,应包括变、配电站变压器台数、容量、发电机台数、容量、各处终端配电箱位置编号,自电源点引出回路编号(与系统图一致),接地干线规格;
5) 相应图纸说明
图中表达不清楚需要说明项,可随图作相应说明。
4 电力、照明
1) 配电箱(或控制箱)系统图,应标注配电箱编号、型号,总设备容量、进线回路编号;标注各开关(或熔断器)型号、规格、整定值;配出回路编号、导线型号规格,(对于单相负荷应标明相别),对有控制要求的回路应提供控制原理图;对重要负荷供电回路宜标明用户名称。
上述配电箱(或控制箱)系统内容在平面图上标示完整的,可不单独出配电箱系统图。
2) 配电平面图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、工艺设备编号及容量,布置配电箱、或控制箱,并注明编号、型号及规格;绘制线路始、终位置(包括控制线路),标注回路规格、编号、敷设方式,图纸应有比例。
3) 照明平面图,应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标示房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置,标明配电箱、编号、干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等;凡需二次装修部位,其照明平面图随二次装修设计,但配电或照明平面图上应相应标注预留的照明配电箱,并标注预留容量;图纸应有比例。
4)图中表达不清楚需要说明项,可随图作相应说明。
5 热工检测及自动调节系统
1) 普通工程宜选定型产品,仅列出工艺要求;
2) 需专项设计的自控系统需绘制:热工检测及自动调节原理系统图、自动调节方框图、仪表盘及台面布置图、端子排接线图、仪表盘配电系统图、仪表管路系统图、锅炉房仪表平面图、主要设备材料表、设计说明。
6 建筑设备监控系统及系统集成
1) 监控系统方框图、绘至DDC站止;
2) 随图说明相关建筑设备监控(测)要求、点数、位置;
3) 配合承包方了解楼宇设备情况及要求,审查承包方提供的深化设计图纸。
7 防雷及安全接地图
1) 绘制建筑物顶层平面,应有主要轴线号、尺寸、标高、标示避雷针、避雷带、引下线位置。注明材料型号规格、所涉及的标准图编号、页次,图纸应标注比例。
2) 绘制接地平面图(可与防雷顶层平面重合),绘制接地线、接地极、测试点、断接卡等的平面位置、标明材料型号、规格、相对尺寸等及涉及的标准图编号、页次,(当利用自然接地装置时,可不出此图),图纸应标注比例。
3) 当利用建筑物(或构筑物)钢筋混凝土内的钢筋作为防雷接闪器、引下线、接地装置时,应标示连接点,接地电阻测试点,预埋件位置及敷设方式,注明所涉及的标准图编号、页次;
4) 附图说明可包括:防雷类别和采取的防雷措施(包括防侧击雷、防雷击电磁脉冲、防高电位引入);接地装置型式,接地极材料要求、敷设要求接地电阻值要求;当利用桩基、基础内钢筋作接地极时,应采取的措施。
5)除防雷接地外的其他电气系统的工作或安全接地的要求(如:电源接地形式,直流接地,局部等电位、总等电位接地等),如果采用共用接地装置,应在接地平面图中叙述清楚,交待不清楚的应绘制相应图纸(如:局部等电位平面图等)。
8 火灾自动报警系统
1) 火灾自动报警及消防联动控制系统图、施工设计说明、报警及联动控制要求;
2) 各层平面图,应包括设备及器件布点、连线,线路型号、规格及敷设要求。
9 其他系统图纸
1) 各系统所属系统图;
2) 说明设备定位安装、线路型号规格敷设要求;
3) 配合承包方了解相应系统情况及要求,审查承包方提供的深化设计图纸。
4.5.5 主要设备表
注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。
4.5.6 计算书
施工图设计阶段的计算书,只补充初设时应进行计算而未进行计算的部分,修改因初设审查变更后,需要重新进行计算的部分
