土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 节能照明产品也有优劣
节能照明产品也有优劣
发布于:2006-08-26 18:20:26 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
作为“绿色照明工程”的重点推广产品———一体化紧凑型单端荧光灯(俗称电子节能灯),已经得到了较多使用者的认可和普及,在办公照明、家居照明等很多照明领域被越来越多的消费者所接受。
  但是,在市场上,包括专业的照明灯具市场,电子节能灯的质量良莠不齐,各种品牌的产品售价也有较大的差距,从三五元到十几元、几十元不等。
  横店得邦电子有限公司的杜国红介绍说,节能灯,顾名思义首先是要节能,那么一只节能灯可以节约多少能源呢?杜国红举例说,如果同样需要250流明的光通量,5瓦的节能灯比25瓦的白炽灯点一天(按6小时计算)可节电0.12千瓦·时,一年可节约43.2千瓦·时、节省电费21.6元(按每千瓦·时0.6元计)
  另外,推广绿色照明,不仅可以大量节约电能,还可大量降低生产电能对环境造成的污染。以横店得邦电子有限公司每年生产的2500万支节能灯为例,如果全部用来取代白炽灯,就意味着每年可以少向环境排放27000吨的二氧化硫;13000吨的氧化氮和330万吨的二氧化碳。
  据杜国红介绍,一个优质的节能灯,应具有较高的光效和光通维持率,长时间燃点后仍然有较好的光输出;具有较高的显色性,被照射的物体的色彩不会失真;通过高频化提高灯效率,整流器自身功耗大大低于电感整流器的电力损耗,进一步节能;瞬间点灯无频闪、无噪音。
  市场上很多价格低廉的节能灯,虽然也被称为节能灯,但效果与正规厂生产的产品有着很大的差别。对此,杜国红提醒消费者要注意区分。如安全性:看灯头(铁或铜、铝)与塑料件的结合是否紧固;灯管与下壳的塑料件结合是否牢靠;上壳塑料件与下壳塑料件在高温下是否能脱离;外壳塑料件是否采用阻燃耐高温(180℃)PBT材料;电子整流器线路中的骨架、线路板有无采用阻燃材料。
  另外,光效及光通维持率(又称为光衰),是反映一个节能灯产品是否具备节能效果的重要指标。一支劣质节能灯,一般采用的是卤粉管。由于卤粉管采用卤磷酸荧光粉,采用有机涂粉工艺,灯的初始光效仅为40流明,100小时的光衰高达20%,而国家标准规定,紧凑型节能灯2000小时的光通维持率不能低于80%。
  优质的节能灯,灯管采用高效三基色荧光粉,采用水涂粉镀膜工艺,光效达到每瓦60流明以上,甚至70流明以上。2000小时的光衰在10%~15%左右。3200小时的光衰在20%以下。
  在色容差、显色指数以及整批产品的色温的一致性方面,比较差的节能灯由于采用的荧光粉差,工艺又不一致,所以它生产出来的节能灯色容差大,显色指数较低,照射到物体上会产生色变异,这对于一些营业性照明很难达到要求,特别在一些大量使用节能灯的场合,由于它的显色指数低,色温的一致性又差,看上去让人花眼。国家标准规定三基色荧光灯6400K色温的节能灯显色指数要大于78,色容差要小于6;2700K色温的节能灯显色指数要大于80,色容差小于5。
  专家强调,灯管的寿命跟原材料、制造工艺、制造设备以及质量控制及保证体系有非常大的关系。横店得邦电子有限公司从1997年成立以来,一直致力于先进的设计和完善的工艺实施,并在专业化发展过程中力求优质光源、节能和高可靠性,同时在生产过程中实施ISO9000质量管理体系,在产品安全和性能上都达到了美国UL标准的要求,同时也通过国家能效认证,取得了节能标识。消费者购买节能灯时可根据质检部门对节能产品的抽检结果进行比较,关注具备能效认证标识的产品。
绿色建筑设计
4.24 万条内容 · 173 人订阅
钢结构节能建筑:引领住宅产业化
  在山东省青岛市的华阳路,4栋总建筑面积5.1万平方米的高层板式住宅楼即将竣工。不要小看了这几栋住宅,这个名为华阳慧谷的民用住宅小区,是山东省首个实现节能65%的示范小区,同时也是青岛市第一个钢结构绿色节能住宅小区。什么是所谓的钢结构住宅?它又是怎样实现节能并推进住宅产业化的发展的?近日,记者采访了莱芜钢铁集团有限公司副总经理谢振清。   记者:自2001年开始,钢结构绿色节能住宅建筑体系研究与应用就成为国家重点研究课题,请您介绍一下这一体系的基本情况及特点。
