土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 导线发热问题
导线发热问题
发布于:2006-08-26 09:07:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
饭店有一个配电箱的开关3P/100A的一相烫手,检查发现:总开进线BV10,出线BV6,BV6又进一开关3P/60A,60A开关下的出线是BV4,BV4又进一开关(暂且称做K),K开关下接2根BV4,问题就出在中间的60A的开关的下端出现上,将中间的60A的开关去掉(没有用,多余),直接将BV6接在K开关的上端,又将所以松动的螺丝重新紧固了一遍,将室内的空调和灯全部打开,开关没有跳闸,导线不热。
我有一点不明白,如果开关下端的导线过细(我去掉的BV4),那么发热应该只是BV4,为什么连总开进线BV10也会烫手?负载开关接的有:1个三相的中央空调,还有一个回路的灯的照明,现在的接法是将灯的回路随便接在一相上了,也只能这么接了,因为灯的火线只有一个,这样的话,肯定会有一相偏载,估计没有什么问题吧?
  • zyc818219
    zyc818219 沙发
    导线选开关一直也没有弄太明白,我一般是按导线的载流量选开关,开关只要大于导线的载流量即可。
    BV10导线的载流量在220V时估算是64A。
    2006-08-26 09:20:26
  • ccc678
    ccc678 板凳
    你这个总开设置过大.按你的导线应该60A的.......
    2006-08-26 09:15:26
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
本人要去厂家验收GCS开关柜,请问注意哪些要点?
可有什么规范标准?还有就是到现场要注意哪些东西?要做哪些东西?谢谢
