土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家装柜体家具工程材一览[家装材料]
家装柜体家具工程材一览[家装材料]
发布于:2006-08-25 15:26:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
门:做门从加工厂定做,主要选用干燥的樟木松、密度板和选定的饰面板,用环保型白乳胶粘合,通过热压机加压20分钟后,使其表面受力均匀、平整、不易变形,然后门四周按尺寸刨直,用实木线条收门边。
   门窗套:内口用大芯板衬底,外贴选定的饰面板,门套外口用 9厘密度板衬底,外饰选定实木线,实木收口收边,门套要求方正,对角处要平整、严密、对线,挂合页处要加固处理,门要安装在朝开启口处,门锁不能撞门套线(厨、卫门套线底衬要刷防水涂料)。
  衣柜装饰柜:手工制作的话用大芯板做柜体,柜内贴宝丽板或壁纸、家具纸,实木线收边,门面板用大芯板做衬,表面贴选定的饰面板,同材质的实木线收边。
  厨房卫生间家具在选材上基本以实木、防潮板、密度板为基材,以考究的表面处理工艺来抵挡温度、湿度和紫外线的侵袭,确保基材长期在潮湿油烟的环境内使用不会开裂变形。
  实木类
  实木浴室家具为了不掩盖木纹的自然纹路,使浴室家具具有古典的美韵,多采用环保型化学产品(丙烯酸)喷刷处理,处理后防潮防水性能大幅提高,克服了实木家具对湿度要求高的弱点,但由于价格昂贵,容易刮出痕迹,所以一般是消费能力比较高的人的选择。
  贴皮类
  这种家具以实木或密度板为基材,使用实木皮板360度整体粘贴后表面刷防水漆料,但因基材同实木皮板的木种不同,若没有考究的粘贴工艺及粘接材料,极易出现开裂现象,影响防水效果。
  吸塑类
  主要以PVC作为吸塑面板,经过真空热压吸附在密度板或防潮板上,防潮板为木浆同防潮颗粒的固化物,一般为蓝色或绿色,吸塑后能将板材吸住成一体,无需封边,有极佳的防潮防水性能,在欧洲具有40%以上的市场份额,对设备要求较高,国内部分厂家采用国产或二手设备进行加工,容易出现边缝大、起泡等现象,但它的防潮性能却无懈可击。
  烤漆类
  将喷漆后的基材送入烘房中烘干,使漆面包覆柜体达到防水的效果,油漆表面光彩亮丽,工序简单,这种家具虽然价格较低,但易退色,不耐化学药品腐蚀,污渍也不易去除。
全部回复(3 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,多谢楼主
    2008-08-06 02:33:06
  • jory1500
    jory1500 板凳
    楼主...可以说的详细点吗.??
    谢谢。....
    2006-08-26 18:11:26
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 348 人订阅
地板VS瓷砖性价大比拼
地材替代产品层出不穷   优点对比  爱上地板的4大理由  地板有4个明显优势:美观、耐用;比较好的舒适感;采用地热采暖保温性能好;价格稍便宜,而且施工简便、免费安装。  2005年旺销楼盘  观点阐述:地板具有美观、耐用的特性,天然的木种,可以很好地表现一个人的生活品位。  地面过硬会使人脚感不舒适,磨损量大的公共场所为了保证地面耐磨寿命,不得不选用较硬的地面材料,而居室等生活区选用弹性较好的木地板,不但使脚感舒适,而且可大大降低对楼板的撞击噪声,从根本上解决了噪声超标问题,使居室更温馨、安宁。
