土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 小小地漏不可忽视
小小地漏不可忽视
发布于:2006-08-24 10:43:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  第一节地漏样式多
  现在市场上地漏的样式非常多。从材质上分主要有不锈钢地漏、PVC地漏和全铜地漏,从功能上分有带弯头的防臭地漏、升降地漏、超薄地漏,还有洗衣机专用地漏。
  第二节地漏的防臭原理
  普通的地漏一般都包括地漏体和漂浮盖。地漏体是指地漏形成水封的部件,主要部分是储水弯。由于目前许多地漏防臭主要是靠水封,所以该构造的深浅、设计是否合理决定了地漏排污能力和防异味能力的大小。漂浮盖在有水时可随水在地漏体内上下浮动,许多漂浮盖下另外连接着钟罩盖,无水或水少时将下水管盖死,从而防止臭味从下水管中泛到室内。第三节选购和安装
  选择地漏的工作一定要在装修的设计阶段完成,然后根据地漏的尺寸进行施工。另外地漏箅子的开孔孔径应控制在6-8mm之间,可防止头发、污泥、沙粒等污物进入地漏。要注意的是,多通道地漏的进水口不宜过多,多通道地漏的一个本体通常有3至4个进水口(承接洗面器、浴缸、洗衣机和地面排水),这种结构不仅影响地漏的排水量,而且也不符合实际的设计情况。所以多通道地漏的进水口有两个(地面和浴缸或地面和洗衣机)即可满足需要。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,多谢楼主
    2008-08-06 02:45:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 371 人订阅
婴幼儿的卧室不宜放花草
  首先,婴幼儿中对花草(特别是某些花粉)过敏者的比例大大高过成年人。诸如广玉兰、绣球、万年青、迎春花等花草的茎、叶、花都可能诱发婴幼儿的皮肤过敏;而仙人掌、仙人球、虎刺梅等浑身长满尖刺,极易刺伤婴幼儿娇嫩的皮肤,甚至引起皮肤、黏膜水肿。   其次,某些花草的茎、叶、花都含有毒素,例如万年青的枝叶含有某种毒素,入口后直接刺激口腔黏膜,严重的还会使喉部粘膜充血、水肿,导致吞咽甚至呼吸困难。要是误食了夹竹桃,婴幼儿即会出现呕吐、腹痛、昏迷等种种急性中毒症状。又如水仙花的球茎很像水果,误食后即可发生呕吐、腹痛、腹泻等急性胃炎症状。
