土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对高规中"静水压"很是疑惑,请大家帮忙解答
发布于:2011-12-07 09:21:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规中,消火栓栓口静水压超过1.0MPA就要分区,如何理解“静水压”?
有人说:最顶层消火栓栓口高度到消防水泵吸水口的距离即为静水压,这里有几点疑问,请大家帮忙解答!
1、如果水箱间有稳压泵,稳压泵的扬程要不要算在里面?
2、消防水箱的水位(最高or最低)距最顶层消火栓的距离要不要算上?
3、如果水泵房和消防水池在地上,而地下还有两层车库,那静水压应该是算到水泵吸水口还是地下二层消火栓口?
困惑的很……求解
全部回复(41 )
  • mnilq_82
    mnilq_82 沙发
    关于消火栓栓口静压的问题,GB50974-2014第6.2.1条及国标15S909图集说得很清楚,静压的计算见国标15S909/P81,静压应考虑稳压罐。
    2016-03-21 17:56:21
  • dwgzfl
    dwgzfl 板凳
    看了有点迷茫
    2011-12-14 10:10:14
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
地下室消防水池溢流管与排水管道如何连接
地下室消防水池溢流管与排水管道如何连接?是间接还是直接?
