土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水地暖、发热电缆地暖和碳纤维地暖和暖气片供暖相比的共同的优缺点
发布于:2011-11-30 10:48:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、 共同的优点。1、舒适度高。热量从脚下向上散发,温度从下向上梯度递减,人体脚暖头凉,舒适度较高;2、不占据室内空间,特别适合面积较小的户型安装,可以节省套内面积1-2个平方米;3、较高空间的房屋(特别是别墅或复式房相当于两层高的客厅)最适合安装;4、家里有老人或小孩的家庭最适合安装。
二、 共同的缺点。1、热惰性大,升温较慢,不适合间歇供暖的场所安装,比如办公室、学校等,对于那些上班族家庭(家里没有老人或小孩)不太适合安装;2、不适合楼层较低的房屋安装,由于地暖一般要抬高地面7-10cm,特别是水地暖和发热电缆地暖的湿法铺设,不太适合安装,否则会显得楼层很低;3、由于热量从地板向上升起,容易扬起地面的浮尘,不适合家里有老慢支和哮喘病人的家庭安装,就是一般的家庭安装,也要注意保持地面的清洁卫生。
下面我从地暖设计、地暖铺设施工、地面覆盖材料、地暖的使用寿命、舒适度、使用的风险性、故障率、投入费用、维护保养费用、使用费用等多方面来分析一下水地暖、发热电缆地暖和碳纤维地暖各有什么优缺点。
1、 地暖设计。进行地暖设计时首选要考虑到房屋净空的高度,考虑到如果做水地暖和发热电缆地暖进行湿法铺设时地面要抬高7-10cm,还要考虑到湿法铺设时,最好不要选择碳纤维地暖,因其接头较多,在混凝土内容易出现故障;其次,水地暖的地暖管道的尽量设计成回字型,以免造成地面温度的冷热不均,而且要尽量使每个回路的管道长度相近,并且最长不得超过120米,否则,可能会造成各回路压力不均,有的房间热有的房间不热,集分水器的配备也很关键,最好用智能调节的,分水器的每回路上安装电热执行器,在每个房间安装温控器,在房间温度达到设定值时,自动关闭该房间的回路水流,其次安装可以双手轮调节的集分水器,可以通过手动调节和控制每个回路的流量和开停,不可以用球阀调节的集分水器,因为它根本无法调节流量,只能开停;发热电缆地暖的铺设可以设计成S型,不需要设计成水地暖那种复杂的回字型;无论是发热电缆还是碳纤维地暖,在设计时都要考虑到每个房间的温控器的功率要能够满足所铺设地暖的功率,而且从温控器到空气开关的电线的粗细,也要能够满足该房间所铺设的发热电缆或碳纤维地暖的功率的需求,否则可能会造成无法正常使用。
2、 地暖的铺设施工。水地暖和发热电缆地暖最适合湿法铺设,可以铺设在潮湿的卫生间,不含地表面覆盖层,该铺法水地暖要抬高地面至少7cm、发热电缆要抬高地面6cm,如果要干铺的话,下面铺设的保温板要用那种预制带凹槽的,而且上表面是和保温板预制一体的铝板,一是将热量向上反射,二是使热量传递更均匀,该铺法至少抬高地面3cm;而碳纤维地暖只适合干法铺设,上面直接铺设强化地板或实木复合地板,不适合湿法铺设,不适合铺设瓷砖,不适合铺设到潮湿的卫生间,抬高地面一般在2cm以上。
3、 地暖表面覆盖材料的选择。水地暖表面可以铺设瓷砖、强化地板和实木复合地板,不可以铺设要打木地垄的实木地板;发热电缆地暖可以铺设铺设瓷砖、强化地板和实木复合地板,也可以铺设打木地垄的实木地板,但要求电缆功率每米不超过10w,而且每平米不超过80w,所铺设的实木地板要干燥、耐高温不变形;碳纤维地暖只可以铺设强化地板和实木复合地板,不适合铺设瓷砖和实木地板。
4、 使用寿命。水地暖,根据地暖管材材料不同和质量的不同,可以达到20-50年,一般来说,纯塑料管使用寿命较短,铝塑复合管使用寿命较长,例如恒尔暖双交联聚乙烯铝塑复合管,内外层均为德国进口的PEX-b中间层为铝层,耐压、耐高温、不透氧、易弯曲,使用寿命长达50年以上,甚至可以与建筑物同寿命;发热电缆地暖使用寿命最长,长达50年以上,如挪威耐克森Nexans电缆,70年前安装的至今还在正常使用;碳纤维由于随着时间的推移,有一定的衰减现象发生,因此它的使用寿命较短,无论韩国产的还是国产的,一般厂家质保在1-10年之间,南京的艾美力克碳纤维电热膜质保10年,是电热膜行业质量较好,敢于承保时间较长的企业。
5、 舒适度。以湿法铺设的水地暖舒适度最高,其次是湿法铺设的发热电缆的,再其次干法铺设的水地暖和发热电缆地暖,舒适度较差的是碳纤维地暖。
6、 使用的风险性。发热电缆地暖,由于每个回路埋在地下的是一整根电缆,特别是一些大品牌如挪威Nexans冷热线的接头都是隐形一体的,风险最小;相比较,由于碳纤维地暖的接头较多,又是直接铺设在地板下,如果接头不好或温控器出现故障,易产生短路或失火的风险;水地暖由于集分水器是所有回路管道的集中处,如出现渗漏水事故,在热源是集中供暖的情况下,容易损坏家具和地板,造成较大的损失,因此建议将集分水器安装在卫生间,即使出现大量的漏水,也会顺着地漏流走,不会造成较大的损失,但以燃气壁挂炉作为热源的独立采暖系统风险较小些,由于其系统较小,系统内的水量有些,即使全部漏完,也不会造成很大的损失,燃气壁挂炉是燃气设备,安装和维修一定要专业,否则风险很大,一定要找那些有能力有资质进行维修和安装的企业购买。
7、 故障率。发热电缆最低,几乎不需要售后服务;碳纤维地暖由于接头较多,易产生故障,而且不方便维修,需要拆除地板进行维修;水地暖,地下部分一般故障率低,除非人为损坏,但对于独立采暖的热源如燃气壁挂炉来说,易产生故障,对于那些还没有厂家授权服务的二级及三级城市来说,售后无法保障,最好不要安装水地暖,最好选择几乎不需要维修的发热电缆地暖。
8、 安装投入费用。以三室二厅室内实际采暖面积80平米为例来说明,为统一采暖面积方便比较,卫生间和厨房不安装暖气,三种地暖均以较高档配置进行比较。水地暖的配置如下:燃气壁挂炉为西班牙原装进口法格FAGOR悦系列24kw,集分水器、电热执行器和室内一周编程温控器为曼瑞德牌,地暖管为恒尔暖XPAP双交联铝塑复合管,总费用大约为:22000元;发热电缆地暖配置如下:发热电缆为世界第一品牌的挪威耐克森Nexans每米功率为17w单导发热电缆TXLP/1,温控器为Nexans耐克森OCD2-1999带自适应功能的液晶双温智能型(可一周编程),总费用大约为:30000元;碳纤维地暖配置如下:电热膜为韩国大宇牌,温控器丹麦OJ OCD2-1999一周编程的液晶双温智能型,总费用大约为:26000元。相比较可以看出,水地暖费用最低、碳纤维地暖其次,最高为发热电缆地暖,当然,发热电缆和碳纤维地暖都是采用的最高档配置,如果配置降低一些,比如将温控器降为普通不可编程的,其费用均可以减少3000元左右。
9、 维护保养费用。发热电缆地暖最低,碳纤维地暖次之,水地暖最高。
10、 使用费用。水地暖使用费用最低,碳纤维地暖次之,发热电缆较高。
11、 另外有的朋友会提出电磁辐射和产生静电的问题。对于水地暖来说,这两个问题都不存在,发热电缆存在一定的电磁辐射,但只要是正规厂家的发热电缆都在国家允许的范围内,例如挪威耐克森的单导电缆电磁辐射只有国家标准的百分之一左右,甚至远低于一般家用电器的辐射;发热电缆一般不产生静电,只有电热膜会产生静电现象,在铺设的保温板上最好不要用铝箔反射膜,改为专用耐高温的PE膜就可以降低静电现象的产生。
http://hfzqnt.com/
全部回复(5 )
  • weibo_1412925470889
    说得好
    2015-08-04 10:47:04
  • baiqy1977
    baiqy1977 板凳
    不含广告部份,楼主还是诚恳的说廖真话,没乱说。就是---3、由于热量从地板向上升起,容易扬起地面的浮尘,不适合家里有老慢支和哮喘病人的家庭安装,这条是有供回温度条件的,只有高温地面采会有,不过乱搞的采暖公司都是高温地面,嘿。。。。
    2014-05-17 17:24:17
采暖供热
20.37 万条内容 · 548 人订阅
定压补水问题
现在带压的系统不论是1次网还是2次网都要有定压补水设备,那其中定压补水泵是选择变频的水泵呢还是选择一般的水泵就可以,他的扬程和建筑物高度有关,要是锅炉房位于建筑物顶,那补水泵的扬程是不是就很小了呢。假如建筑物高50米,锅炉房位于顶部,那补水泵的扬程是不是有个15-20米九可以了呢
