土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 我爱泥石流!
我爱泥石流!
发布于:2011-11-23 13:49:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
我爱洪水,我爱泥石流!
一、治水理念必须“倒退”
4000多年前,中原大地洪水泛滥,尧任命鲧治理洪水。鲧采用“堵”的办法,结果水灾更加严重,人民更加遭殃。
于是,尧处死鲧,任命鲧的儿子禹继续治水。禹采用“导”的办法,终于战胜了洪水。人民安居乐业,便尊称禹为“大禹”。
4000多年来,大禹治水的办法“导”一直沿用至今。
但是,今天,我们应该把“导”,再退回“堵”了!
为什么要“倒退”?请不要急眼,听我娓娓道来。
二、中国现非常缺水
古代,人口稀少,草木茂盛,人们缘水草而居,水源充沛,只担心洪水。
现在,中国人口众多,工业污水难以重复利用,地下水位越来越低。
君不见,许多河床已经断流,就连我家乡的淄河(宽度超过1000米)也断流10多年了。过去掘地5米就是井,现在钻深超过150米才有井。
由于过度开采地下水,华北平原已形成大面积地面沉降。从上世纪70年代至今,沧州大约沉降了2.4米。
三、是谁创造了平原沃野?
地球诞生之初,地表并无土壤,更无沃野。有了海洋、高山、低谷之后,再经过亿万年的日晒、风吹、雨淋,山体破碎、风化,碎石被重力、劲风、流水、冰川裹挟搬运,并在裹挟搬运过程中进一步碰撞、研磨成沙粒、尘土,在低处缓慢积累成了平原。冲积扇、三角洲,就是这项工程的前指。我们脚下的土壤,不论厚达几米、几十米、几百米,都是这样形成的。
君不见,从高山中流出的涓水,渐渐汇成小溪、大河;沿途,开始是大棱石,顺流而下是小石头、鹅卵石、粗砂、细砂、粉沙、土壤。砂≠沙。
“六水三山一分田”,地球表面,海洋占六分、山岭占三分、沃野仅一分。
“沧海变桑田”,确切地说,是沧海变陆地、泥石流造桑田。
人类应该感恩沙尘暴、泥石流、洪水。
四、可怜的资源
1、尼罗河的泛滥
几千年来,非洲尼罗河每年6—10月定期泛滥。8月份河水上涨最高时,淹没了河岸两旁的大片田野,人们纷纷迁往高处暂住。10月以后,洪水消退,留下了丰沛的淤泥。在这些肥沃的土壤上,庄稼一年三熟。
据希罗多德记载:“那里的农夫只需等河水自行泛滥出来,流到田地上灌溉,灌溉后再退回河床,然后每个人把种子撒在自己的土地上,叫猪上去踏进这些种子,以后便只是等待收获了。”
为了容蓄丰水年的多余水量以备枯水年所需,1970年阿斯旺水坝建成,控制了尼罗河的洪水泛滥,保护了居民和农作物,提供了大量电力。
但是:①泥沙和有机质淤积库底,使下游失去一年一度的天然肥源,土壤日益盐碱化,现在埃及是世界上最依赖化肥的国家。②所发电力基本用于生产化肥,真是天大的讽刺。③下游活水变成相对静止的“湖泊”,血吸虫和疟蚊繁殖严重,疾病流行。④冲进地中海的富有营养的泥沙减少,沙丁鱼绝产。⑤河口供沙不足,三角洲平原向内陆收缩,使工厂、港口、国防工事有跌入地中海的危险。⑥水质变化。等等。
用丰年的产物以备歉年不就得了,为啥非要调节丰水年以备枯水年?
洪水泛滥,既能浇灌又能施肥,人种天收,何乐而不为?
洪水、泥石流,是多么宝贵的资源,现代人不是欢呼,而是痛恨。
2、长江的洪水
洞庭湖、鄱阳湖、洪湖、巢湖都是洪水形成的。汛期长江水满,就倒灌进这些湖泊;枯水期这些湖泊再给长江补水,维持长江水位、滋润两岸。
为了防洪、发电、通航,中国建造了三峡工程。但是,却在汛期放水排砂,加剧了洪涝危险;枯水季节蓄水,导致航船搁浅,两岸干旱。
三峡蓄水后,长江水位降低,离上游较近的洞庭湖就会给长江补水,即用洞庭湖的水补了三峡拦蓄的水。等到洞庭湖补到一定程度时,就会轮到鄱阳湖补水。最后就是周围农田给这些湖泊、河流补水。所以今年大旱。
专家们说过:三峡建成之后,这一地区将会变得气候温润、冬暖夏凉、风调雨顺。实际却是:春天大旱,夏天大涝,旱涝急转。说到“天气极端”,今年四川盆地最严重。
黄河上游水库也是汛期放水排沙、秋后蓄水,结果华北平原越来越干旱。
3、把资源变成魔鬼
中国现有水库8.7万座,是世界上水库数量最多的国家。
各地水库为了卖水、发电,旱季保水不放水,汛期保坝才放水。这等于把半年的降水量瞬间释放,加剧洪涝灾害,甚至决堤溃坝。
水利部公布:1954年以来全国溃坝水库3515座,其中1975年8月河南驻马店地区的数十座水库漫顶垮坝,是人类历史上最为惨烈的溃坝事件。
2007年8月,山东新汶地区突降暴雨,山洪漫过东周、金斗水库泄洪道,造成汶河水位暴涨,溃入新矿集团矿井下,淹死矿工171人。
4、放跑水资源
水库汛期泄洪,一泻千里,直接流入大海,来不及渗入地下、滋润两岸。旱季关闭闸门截断水源,导致许多河床断流,两岸地下水位越来越低。
5、城市雨水变成污水
楼顶、广场、路面都不渗水。能够渗水的绿化带地势又高于路面。雨水因势汇集到路面上,然后涌入下水道,汇入生活污水,一同排出城市,经过污水处理站,最后排入江河湖海。宝贵的雨水没有渗入地下,没有补充地下水,结果:资源变成了污水,犹如天使变成了魔鬼。
6、城市臭气四溢
城市里治理的沟、湖,底层防渗,两岸水泥砂浆抹缝砌筑,都不渗水,导致水体发臭,鱼虾灭绝。据说水库底部厌氧环境也会产生大量沼气。
雨水把尘土、落叶、垃圾冲入下水道,繁殖蚊子,冒出臭气。
五、水利工程杰作
1、动物蓄水
河狸进入新的栖息地,或栖息地水位下降时,会用树枝、石块、软泥等筑坝蓄水,以保护洞口位于水下,防止天敌侵扰。为了将岸上筑坝用的建筑材料搬运至截流坝里,河狸不惜开挖长达百米的运河。
河狸总是孜孜不倦地垒坝,以阻挡溪流的去路,小则汇合为池塘,大则成为面积达数公顷的湖泊。凡是河狸栖息或是栖息过的地方,都有一片池塘、湖泊或沼泽,滋生鱼虾,引来鸟类。原本荒凉的原野变得生机盎然。
确切地说,河狸垒的不是“坝”,而是“堰”;不是截流,而是滞流;不是隔断,而是渗透。因为这些堰能够渗水、虑水、漫水,能够拦住并沉淀下泥沙、杂草、落叶、枯枝,能够滋生微生物,能够养活鱼虾水鸟。
2、人工分水
李冰父子使用石块、竹笼装卵石建造的都江堰,也不是“坝”,而是“堰”,也能够渗水、虑水、漫水。这个堰的作用是分水,而不是截水。
利用河道的弯曲、河床的凹凸,让江水形成环流、产生游涡,由离心力和惯性把过多的水量、泥砂甚至巨石甩走,留下足够的净水。
3、城市排水
我的家乡临淄,发掘出了齐国故都的排水口遗址:大约10排、5层大块石叠铺而成;块石上下之间不用抹缝,左右间距大约15厘米,前后间距大约10厘米,形成若干出水孔道;前后孔道错开,只能流水,不能钻人,狗也爬不进去。这样的城墙排水沟非常安全,承载牢固,施工简单,材料便宜。
六、孙悟彻的治水感想
厚德载物,厚土载人。但是,厚土必须蓄住足够的水分才能养人。
蓄住≠存住。水库=存住。水库里的水相当于冰柜里的死鱼。
蓄住的水能够流动、渗透、过滤、呼吸,上面底部周围与泥土空气生物互相交换互相滋养互相净化,所以是活水。
自然界里,有水就有鱼。鱼缸里的水若不常换,鱼就会被排泄物脏死。
必须让水分渗入地下,储备充足的地下水;必须让水分渗入地上,化作茂盛的植被;必须让水分弥漫于空气中。这就是“涵养”:土壤、水分、植被、空气互相涵养。管仲“作内政以寄军令”,我们要蓄水于土壤、植被、空气。
要治河,先治源;要治源,先治山;要治山,必须绿化。
抗旱的根本出路不是节约用水,而是蓄住雨水。
1、源头治理
我孙悟彻学的是会计专业,干的是审计职业。我不是地质、水利、林业专家,也不是历史、军事、外交、外贸、外汇专家。
但是,我建议水利专家好好学习河狸的治水办法。或者,干脆多繁殖些河狸,运送到每条河流的上游、容易发生泥石流的河谷,让它们来治理洪水、泥石流。或者,先让河狸鼓捣一番,摸索出一个套路,专家照此规划设计。
2、泥石流防治
容易发生泥石流的河谷,修建像篱笆墙一样的挡土墙,把泥土沙石拦下,让水渗出流走。这样可以淤成小平原,以后可以绿化,彻底根除泥石流。
在泥石流地区建设桥梁,借鉴齐国排水口办法,使用大块石,但是:上下之间要用抹缝,左右间距要扩大,前后孔道要冲齐,前后间距要为零。
3、水库建设
坝址选择,不要在干流上,要在支流上,要在上游。
高度设计,舍弃高坝,争取低坝;梯级蓄水,以数量换取高度。
建筑材料,宜用石块、笼装卵石、带枝杈的树木,这样可以渗水。
施工方法,可以采用钢筋混凝土桩基、框架,这样牢固。
低坝设计,有利于降低水坝坡度,增强稳定性。
可以渗水、漫水的缓坡低坝,再大的洪水也冲不垮。
4、河道疏浚
不要裁弯取直,要扩大洪泛区。保持沟汊纵横、湖湾相连。
河流、湖泊的底部、两岸,一般不要防渗、硬化。只在桥墩底部,桥头、渡口、汲水处的岸边,做防渗、硬化处理。
学习埃及古人,预先挖好沟、渠、坑、塘,做好标记,让洪水在农业区泛滥,留下淤泥,蓄满沟塘。人们汛前撤出,汛后返回播种。
5、城市绿化
把绿化带、公园,以及边角、旮旯挖低,中间挖深,让雨水流入,就地下渗,补充地下水。周围密植树林,把中心危险地带圈起来。沉淀下灰土、杂草、落叶、枯枝,截住塑料等垃圾。
楼房前后、道路两旁、场地周围、院墙里外,多植大树,特别是本地树种、树冠又高又大的树种。要尽量减少草坪。拆除花草、树木的围石,树木根部地势挖低,便利雨水流入,也便利停车、乘凉。
下雨之前,要把绿化带、树木根部的土壤刨松,因为松土最能够吸收、渗透雨水。并在松土表面覆盖上枯枝败叶,以保护土壤不被冲刷流失。
绿化城市,要栽小树苗,容易成活,花钱少。大树移栽,树冠砍掉,成活率低,环保功能低,花钱多。
6、水库管理
由国家强制执行:干旱季节,工业耗水大户暂停生产,所有水库必须放至死水位,保留的最低水位线,仅够当年汛期来临之前的人、畜饮用。
在山东省,每年适宜于2月21日至3月31日缓缓放水。最迟放水时间为3月31日,介于植树节与清明节之间。在植树节之后,方便植树造林;在清明节之前,预防扫墓失火。
“旱季放空水库,汛期拦蓄洪水”这是国家防洪抗旱的最高战略。
汛期迟来、雨水偏少怎么办?放空水库,已经补充了地下水,吃水不愁。
7、植被火险季节,调度水上直升飞机,向山头洒水,预防火灾。
8、大旱也是机会,趁机清理河床、湖底、库底。
2011年11月20日晚上初稿
山东省淄博市临淄区
笔名:孙悟彻
姓名:孙瑛
字:德明
邮编:255400
电话:13869306637
附孙悟彻相关的水利论文,可在互联网上查看:
《中国大旱的人为原因》
《城市被淹的主要原因》
《东周欲为稻,西周不放水》
《山东新汶特大矿难的罪魁祸首究竟是谁?》
《中国要警惕蝗灾》
全部回复(25 )
  • syswch
    syswch 沙发
    现在,北大教授 俞孔坚 的洪水观点,与我本文 惊人的  相似
    2020-08-03 11:23:03
  • syswch
    syswch 板凳
    我在本论坛发布的帖子 http://bbs.co188.com/my/thread?pageNow=2
    2018-06-27 09:58:27
闲聊茶吧
114.51 万条内容 · 196 人订阅
请问问水电七局在项目上奖金怎么样啊``???
