土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑设计
CAD下载及教程
双击单行文字出现属性对话框,如何让它不出现?
发布于
2011-11-18 09:46:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
阿根
我原来也是这样,老是弄不过,终于弄懂了,现在可以双击编辑了,但是编辑的框和以前的不一样。我的经验就当是个参考,还行。
方法:cad中输入命令:cui,出现了自定义用户界面,这时候在该界面中有三个块,分别是“所有CUI文件中的自定义”、“信息”、“命令列表”;
在“所有CUI文件中的自定义”块中,你单击该块下的“双击动作”------这时候看“所有CUI文件中的自定义”块右边的“信息”块中会有对“双击动作”的注释且注释下最后的文字带超链接的“了解有关双击自定义的详细信息”,你单击进去就是AutoCAD200?的帮助文件所在内容,里面有教你的概念、操作步骤和快速参考等内容。
其实这些都是基本的问题,关键的一条也是最后一点是在“双击动作”下新建了“DoubleClick1”单击后,右边会显示“特性”特性中,你把“对象名称”后面的框中填上“TEXT”,点击“应用”和“确定”后即可了。
2012-03-18 15:33:18
来自 PC
评论
举报
fuqingwang2001
需要改变CAD的系统变量值,试试改变dtexted为0.
2011-11-18 11:29:18
来自 PC
评论
举报
scresting
主题
6
0
粉丝
0
+ 关注
私信
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 656 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
