土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水池计算中壁面温差和湿差值的来历
水池计算中壁面温差和湿差值的来历
发布于:2006-08-02 22:10:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
水池设计规程中关于壁面温差(或湿差)值的来历,只说了如何取值,却对为什么这么取,也就是壁面温差和中面温差什么时候是最不利语焉不详,大多数书上也没说这一点,相信很多朋友一直都有疑惑。虽然有现成公式对设计没影响,但缘由不清楚往往公式不好理解也不容易记。一开始我对此也是一知半解,经过几年设计后逐渐明白其中的道理,写出来希望对大家有所帮助。
温差和湿差什么时候是对池壁最不利的呢?
首先要明白以下两点:
池壁混凝土和大多数材料一样是热胀冷缩的(-5度以下则是热缩冷胀),所以夏天外面热而内壁冷,壁板外侧膨胀内侧收缩,受池体整体约束,则外侧产生压应力,内侧产生拉应力。反之就不用说了。这种温度应力是比较容易理解的。
另一种是湿差应力,试验表明,池壁中的水分是向温度低的一侧聚集,而混凝土是湿胀干缩的。所以,夏天池壁外侧很干,而内侧湿度饱和,所以内侧膨胀,外侧收缩。
有以上两点打底就来看看温度应力极端的两个季节:
夏季:对壁面温差来说,外面高里面低,壁板外面胀里面缩,而壁面湿差正好相反,外面干里面湿,所以外面缩立面胀。两者几乎抵消。考虑极端点,晚上外面温度下降到和水温一样,那就只有湿差应力存在了。所以夏季只需考虑壁面湿差引起的内力。
冬季:由于外界气温低,池壁中水分向外移动,内外侧湿度相差不大,通常可以不考虑湿差应力。但此时内外温差仍存在,故冬季只需考虑壁面温差应力。
因此,规程中对壁面温差是这样取值的,内侧水温取年最低月平均水温,外侧大气温度按当地年最低月气温平均值。也就是壁面温差是取冬季最冷月计算的。
那么,到底是冬季壁面温差应力大呢还是夏季湿差应力大呢,这就要看地方了。书上说,中南、华东地区,一般说来是夏季湿差应力大于冬季温差应力,我按气候资料算了我们江浙地区的这两种状态,冬季温差的确小于夏季湿差(按规程夏季湿差取等效温差10度,冬季壁面温差算出来一般也就7、8度左右)。因此看来长江以南,温度应力按10度算基本已是最不利情况了。
全部回复(13 )
  • nhtgw
    nhtgw 沙发
    谢谢,有所收获就行……
    歇息诶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2008-07-25 17:47:25
  • ghgkm
    ghgkm 板凳
    非常有帮助,谢谢
    2007-09-27 10:22:27
建筑施工
65.7 万条内容 · 1525 人订阅
房地产-管理-资料系列之2(理论及案例)
上次发的http://co.163.com/forum/content/1646_355615_1.htm得到了大家的支持,我在这里表示谢谢.现上传些房地产策划调研管理\管理和地产理论类资料,都是不错的资料,望对大家有用... 地产企业管理之房地产开发公司行政事务管理手册
