土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构广告专用帖
钢结构广告专用帖
发布于:2006-08-02 17:20:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构广告专用帖,谁在乱发帖子,就要删除、扣分。
全部回复(4 )
  • spjxa
    spjxa 沙发
    建筑视频教学新站点: spjx.88206.com 内有哈工大,东南大学,同济大学,中南大学,西南交大,天津大学等高校的建筑本科类视频教学,或许有你需要的。。。。
    2006-09-04 01:09:04
  • renwei2006
    renwei2006 板凳
    【精华】 钢结构入门
    http://www.hzjg.net/bbs/viewthread.php?tid=58808&fromuid=121098
    2006-08-21 13:03:21
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1071 人订阅
檐高对钢构件的影响
§5 檐高当荷载跨度、柱距等因素相同时,檐高(柱长度)愈高,用钢愈大。这不仅仅是由于柱加长了一节。柱高增加,结构的侧向刚度降低,柱顶在水平荷载下的侧移增大,要控制柱顶位移值,必须增加柱截面尺寸。柱长度愈大,柱愈容易受压失稳,其临界压力是与柱长度的平方成反比的。从前面的铰接柱临界力公式(1-2)中可以看出,当L不能改变时,要提高柱的临界力,只有增大I,即截面惯性矩(与截面尺寸和截面形状有关)。对于受压构件,多采用对称截面如H截面管形截面,箱形截面等,增大临界力必须要加大截面尺寸,或者减少柱在两个垂直方向上的约束长度,例如增加系杆或隅撑等,这些都会导致用钢量的增加。
