发布于:2006-08-02 06:44:02
来自:水利工程/水利软件
[复制转发]
如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
1.打开“我的电脑”-“工具”-“文件夹选项”-“查看”-在“显示所
有文件和文件夹”选项前打勾-“确定”
2.删除以下文件夹中的内容:
x:\Documents and Settings\用户名\Cookies\下的所有文件(保留index
文件)
x:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temp\下的所有文
件(用户临时文件)
\LocalSettings\TemporaryInternet Files\下的所有文件(页面文件)
x:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\History\下的所
有文件(历史纪录)
x:\Documents and Settings\用户名\Recent\下的所有文件(最近浏览文
件的快捷方式)
x:\WINDOWS\Temp\下的所有文件(临时文件)
x:\WINDOWS\ServicePackFiles(升级sp1或sp2后的备份文件)
x:\WINDOWS\Driver Cache\i386下的压缩文件(驱动程序的备份文件)
x:\WINDOWS\SoftwareDistribution\download下的所有文件
3.如果对系统进行过windoes updade升级,则删除以下文件:
x:\windows\下以 $u... 开头的隐藏文件
4.然后对磁盘进行碎片整理,整理过程中请退出一切正在运行的程序
5.碎片整理后打开“开始”-“程序”-“附件”-“系统工具”-“系统
还原”-“创建一个还原点”(最好以当时的日期作为还原点的名字)
6.打开“我的电脑”-右键点系统盘-“属性”-“磁盘清理”-“其他选
项”-单击系统还原一栏里的“清理”-选择“是”-ok了
7、在各种软硬件安装妥当之后,其实XP需要更新文件的时候就很少了。
删除系统备份文件吧:开始→运行→sfc.exe /purgecache近3xxM。(该命令
的作用是立即清除"Windows 文件保护"文件高速缓存,释放出其所占据的空
间)
8、删掉\windows\system32\dllcache下dll档(减去200——300mb),这是
备用的dll档, 只要你已拷贝了安装文件,完全可以这样做。
9、XP会自动备份硬件的驱动程序,但在硬件的驱动安装正确后,一般变
动硬件的可能性不大,所以也可以考虑将这个备份删除,文件位于
\windows\driver cache\i386目录下,名称为driver.cab,你直接将它删除
就可以了,通常这个文件是74M。
10、删除不用的输入法:对很多网友来说,Windows XPt系统自带的输入
法并不全部都合适自己的使用,比如IMJP8_1 日文输入法、IMKR6_1 韩文输
入法这些输入法,如果用不着,我们可以将其删除。输入法位于
\windows\ime\文件夹中,全部占用了88M的空间。
11、升级完成发现windows\多了许多类似$NtUninstallQ311889$这些目
录,都干掉吧,1x-3xM
12、另外,保留着\windows\help目录下的东西对我来说是一种伤害,呵
呵。。。都干掉!
13、关闭系统还原:系统还原功能使用的时间一长,就会占用大量的硬
盘空间。因此有必要对其进行手工设置,以减少硬盘占用量。打开"系统属性
"对话框,选择"系统还原"选项,选择"在所有驱动器上关闭系统还原"复选框
以关闭系统还原。也可仅对系统所在的磁盘或分区设置还原。先选择系统所
在的分区,单击"配置"按钮,在弹出的对话框中取消"关闭这个驱动器的系统
还原"选项,并可设置用于系统还原的磁盘空间大小。
14、休眠功能会占用不少的硬盘空间,如果使用得少不妨将共关闭,关
闭的方法是的:打开"控制面板",双击"电源选项",在弹出的"电源选项属性
"对话框中选择"休眠"选项卡,取消"启用休眠"复选框。
15、卸载不常用组件:XP默认给操作系统安装了一些系统组件,而这些
组件有很大一部分是你根本不可能用到的,可以在"添加/删除Windows组件"
中将它们卸载。但其中有一些组件XP默认是隐藏的,在"添加/删除Windows
组件"中找不到它们,这时可以这样操作:用记事本打开
\windows\inf\sysoc.inf这个文件,用查找/替换功能把文件中的"hide"字符
全部替换为空。这样,就把所有组件的隐藏属性都去掉了,存盘退出后再运
行"添加-删除程序",就会看见多出不少你原来看不见的选项,把其中那些你
用不到的组件删掉(记住存盘的时候要保存为sysoc.inf,而不是默认的
sysoc.txt),如Internat信使服务、传真服务、Windows messenger,码表
等,大约可腾出近50MB的空间。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
