土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑梁式楼梯,大家帮忙看一下!!
悬挑梁式楼梯,大家帮忙看一下!!
发布于:2006-08-01 10:09:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家看看这个悬挑梁楼梯
给点建议
B轴为柱
B轴左端悬挑梁
全部回复(5 )
  • jianglisha1983
    建议按悬挑梁做,把梁高度和梯段板都做大一些,安全。因为跨度较大
    2006-08-11 20:28:11
  • xianwen_1999
    xianwen_1999 板凳
    梁宽和强厚度一样就行了!!反正不影响外观!!高度做大一点
    2006-08-11 16:23:11
140.14 万条内容 · 2081 人订阅
建筑结构设计计算步骤探讨
(4)剪力墙轴压比计算:为了控制在地震力作用下结构的延性,新的《高规》和《抗震规范》对剪力墙均提出了轴压比的计算要求。需要指出的是,软件在计算断指剪力墙轴压比时,是按单向计算的,这与《高规》中规定的短肢剪力墙轴压比按双向计算有所不同,设计人员可以酌情考虑。(5)构件截面优化设计:计算结构不超筋,并不表示构件初始设置的截面和形状合理,设计人员还应进行构件优化设计,使构件在保证受力要求的德条件下截面的大小和形状合理,并节省材料。但需要注意的是,
