土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么含铬废水出水成绿色,焦亚硫酸钠多了?
发布于:2011-10-30 21:51:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在我们调试的含铬废水处理流程是先经过还原槽到反应槽然后到加PAM池在到沉淀池,还原槽加硫酸和焦亚硫酸钠PH控制在2-3,反应槽加的是氢氧化钠PH控制在7-8左右,还原槽是用搅拌机混合,反应槽和加PAM的池是用曝气.
昨天由于进水含铬浓度高,加药泵流量不够所以在调节池加了一定量的焦亚硫酸钠,调节池里面的水就成绿色了,还原槽还是加了少量的焦亚硫酸钠,但是出水就有点带绿色,而且泥水分离的不是很好,这是不是焦亚硫酸钠加多的原因啊?还是别的原因?有时候出水成乳白色,是不是PAM加多了?
焦亚硫酸钠加多了产生铬的络合物会带来的后果是什么?
焦亚硫酸钠能配制的最高浓度是多少啊?
全部回复(21 )
  • songydn
    songydn 沙发
    dongguanzhizao 发表于 2011-11-5 15:50 如果焦亚硫酸钠过量,被还原的三价铬离子会生成络合物,即使PH值7-9都不会沉淀。水体的颜色接近灰绿色,沉 …这个是正解
    2014-09-08 09:27:08
  • ccb050601
    ccb050601 板凳
    焦亚硫酸钠加的太多了,是不是orp低?如果减少用量的话,应该提高orp吧。
    电镀车间排放一种物质,我们也出现这种状态,应该是解胶的添加剂,而且氨水也对水质处理不好有影响。
    2011-12-21 10:28:21
水处理
41.93 万条内容 · 1378 人订阅
加入PAM和PAC后絮粒太小是什么原因
第一次发帖,请各位多多支持
