土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框架结构不规整问题
关于框架结构不规整问题
发布于:2011-10-22 18:55:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
全部回复(3 )
  • 枕一地落花而眠
    规则的框架对抗震是有利的,但是却失去了美感,采光也会受到局限,建议可以对楼梯间加强处理,譬如楼梯间采用部分短肢剪力墙
    2011-10-24 10:04:24
  • nixuebin12345
    nixuebin12345 板凳
    ,学校的作业部分是空对空哦,可以不连,加强楼梯安全岛建设,控制扭转指标就行.
    2011-10-24 10:00:24
140.15 万条内容 · 2086 人订阅
古北财富中心高层办公楼结构设计
论文简介: 在不影响建筑使用空间前提下,提出在抗侧构件不连续处设置耗能腋撑以改善竖向不规则结构抗震性能。以底部大空间短肢剪力墙结构为研究对象,利用大型通用有限元程序ETABS 研究耗能器类型与场地土对耗能腋撑工作性能和竖向不规则结构受力性能的影响。研究表明,黏滞型耗能腋撑对文中分析模型各楼层地震反应有较好的控制效果,对转换层处层间位移角与层剪力最大值减幅最大,分别为40. 14%和15. 66%,对顶层加速度与基底剪力峰值的最大减幅分别为16. 06%和23. 57%,
