土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 楼板传给梁的荷载如何计算?手算举例
楼板传给梁的荷载如何计算?手算举例
发布于:2011-09-28 21:42:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
问个很白痴的问题,一直很困绕我,总想不明白。
就是楼板传给梁的荷载如何计算?砼书我反复看了,还是不太明白。
一般可按45度方向从四个角点开始分割板,成两个梯形和两个三角形。分别把各多边形的面积荷载传到相接的梁上。这个原理我知道。
45度对过去,根据均布荷载等效原则乘以相对应的系数,三角形是5/8.梯形是(1-2×axa+axaxa),这个公式我不明白,这个公式里乘的q是怎么算出来的?
最关键的地方是我不明白按梯形和三角形怎么转成到梁上的线荷载?我的想象是把三角形或梯形的面积算出来,乘以面均布荷载q得到总荷载,再除以梁的长度得到线荷载,这样做对吗?
另外我附了张图,如图L05的线荷载如何算?我看了个例子计算书不太理解,大家看看下面这么算对吗?对照附图,
L05: b×h=240×300
梁自重:1.2×25×0.24×0.3+20×0.02×[0.24+2×(0.3-0.1)]=2.42KN/m
墙自重:1.2×(22×0.12×2.5×1.2-0.9×2.1×0.5)÷1.2=6.98 (左侧有)
楼板传:q1=(1.2×4.2+1.4×2.0)×3.6×1/4=7.06KN/m
q2左=(1.2×4.2+1.4×2.0)×1.5×1/2=5.88KN/m
q2右=(1.2×4.2+1.4×2.0)×2.4×1/4=4.70KN/m
请热心人给予指导。谢谢。
[ 本帖最后由 songguo369 于 2011-10-3 20:53 编辑 ]
全部回复(16 )
  • co1497800233327
    你这不对的,如果像梯形或三角形的话最大弯矩是在中间的,像你前面说的把它两的面积算q那就等于是把最大弯矩平均在梁上了。
    2017-06-18 23:42:18
    赞同1
  • xujianscut
    xujianscut 板凳
    就是这样算的,没有错
    2018-04-18 17:42:18
砖混结构
10.09 万条内容 · 383 人订阅
太阳能管道在砖墙里,该怎么加强呢?
同题,是不是需要把管道处做成构造柱,然后在构造柱内预留太阳能管道呢?
