土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冬季供暖的温度
冬季供暖的温度
发布于:2006-07-15 16:31:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
关于冬季供暖的温度,说法不一。有报道称,供暖条件下实验台舒适温度范围为17.0—19.2℃。在ISO标准散热器工性能试验台上,对我国目前常用的三种典型散热器供暖条件下,室内热环境及人体热舒适进行了试验研究,得出了实感温度之间的关系。并利用模糊数学理论对热舒适试验结果作了模糊分析,从而得出在冬季供暖条件下80%的人感到舒适的温度范围为17.0—19.2℃。
  《室内空气质量标准》规定,冬季有采暖的场所为16—24℃。当室内空气温度为18℃时,50%坐着的人感到冷;温度低于12℃时,80%坐着的人感到冷,而且有人冷得难受,不能坚持久坐,活动着的人也有20%以上感到冷,室内可居住性很差,有损健康。卫生学将12℃作为建筑热环境的下限。
  按照北京的实际情况,供暖温度达到17℃左右比较合适,这个温度是北京春季4月底5月初各种花卉依次开放的后期,始花日临界温度较高值。这个时节是北京最适中、最舒适不冷不热地黄金季节。
  北京春天一些花卉的始花日临界温度,迎春花是7℃、山桃、连翘花是8℃、玉兰在10℃开花、丁香13℃开、碧桃核西府海棠在15℃开、牡丹18℃开、芍药、月季是19℃。可见17℃是保证多数花卉经过烂漫后的温度值。
  气象上把候平均气温10—22℃定位春季,其平均值为16℃,所以17℃接近理论中值,代表着春天的温度。如果供暖温度高到22℃以上,温暖如夏,则冬季供暖温度太高,会使得室内空气异常干燥,燥热环境会伤害人体内部的温湿环境,伤害人的体液、津气。使得人感觉浑身燥热、眼耳目口鼻喉皮肤等处感觉干涩。如果供暖温度低到10℃以下,感觉不到温暖,冷似冬天,自然不是供暖的基本目的了。
  综上所述,“暖如春”是冬季室内供暖温度的基本标准,按照这个标准来推演,冬季室内温度保持在15—19℃的范围是比较合适的。由报道说室内舒适温度是20—26℃,这个温年度范围是北京5—7月,7—9月间最热月的平均温度范围,显然是冬暖如夏的过高标准了。春秋两季是人们感觉温度最适中的时期,多数人可以通过毛衣的薄厚,结合外套来调节和保持体温。如果供暖温度高欲19℃,利用服装保暖的比重就会偏低。若低于15℃,过于依赖服装保暖就会影响到室内活动的便利和舒适。
  • flyingbird
    flyingbird 沙发
    最好按照新的节能设计规范上面的温度要求来设计
    2006-07-17 09:46:17
采暖供热
20.37 万条内容 · 548 人订阅
热负荷估算
做工程设计时,热负荷估算一般采用的值是整个建筑的平均值。可是涉及到各楼层的不同朝向的房间时,这个单位面积热负荷值就相差比较大了。可是这个相差度有多大?谁有这方面的数据啊
