土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 针对天正给排水软件提问
针对天正给排水软件提问
发布于:2011-09-22 10:38:22 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
下面针对天正给排水软件提问:
1、在天正中画平面图时用的管线是1:100的比例管线用带文字那种——J——;可是改为1:50大样图时,把线性变细后管线上文字并没有相应变小文字与文字间的距离也没有相应缩小,导致打出来的大样图管线文字很不好看;用/管线文字/个别地点加或是更改单独线的比例倒是也可以但是麻烦,问怎么解决这个问题?天正的逐点标注没有可以更改标注样式的按钮,虽然在图面比例不变情况下可更改出图比例,但是在碰到不得不放大为2倍或其它比例的尺寸时就不好用了,非要炸开才能更改。
2、在用室外绘图菜单时,根据室外计算——雨水水力——校和完管径流量等选择/标注/管线自动变为DNXXX,而室外排水管线一般标注为d我如何操作才能避免这个现象?
3、天正的标注管径没有dn塑料管,我标注用dn改过后,在把管材统一为PP-R时又自动变为De,其实和上面是一个问题。
4、室外标检查井标高如何让标注变为显示井底标高和跌水高度而不显示设计地平标高的格式?(小区能比较平坦设计地平基本不变)
望版主解答,谢谢~~^-^ 好长时间摸索也没搞清楚,还有些问题暂时想不起来了,有问题我在继续添加~
全部回复(15 )
  • shanying190
    shanying190 沙发
    天正的bug太多了,犹豫要不要继续用它了,还是自己老老实实一笔一画吧!
    2014-03-10 01:39:10
  • huijiachifan759
    看看评论学点东西
    2011-11-23 19:50:23
天正给排水
6.48 万条内容 · 361 人订阅
天正绘图比例引起的一些室外的问题
建筑总图给的比例是1:0.5出现问题如下:1、插入阀门的时候无法插入(比例改为1:1时可以插入)2、管线标高出现了问题,进行管底标注的时候没有问题,但是双击井之间的管线时,管线标高却很不正常,具体见图
