土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋的计算截面面积及理论重量
钢筋的计算截面面积及理论重量
发布于:2011-09-21 16:57:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、钢筋的计算截面面积及理论重量
公称直径
mm 不 同 根 数 钢 筋 的 计 算 截 面 面 积/mm2 单根钢筋理论重量(kg/m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 28.3 57 85 113 142 170 198 226 255 0.222
6.5 33.2 66 100 133 166 199 232 265 299 0.260
8 50.3 101 151 201 252 302 352 402 453 0.395
8.2 52.8 106 158 211 264 317 370 423 475 0.432
10 78.5 157 236 314 393 471 550 628 707 0.617
12 113.1 226 339 452 565 678 791 904 1017 0.888
14 153.9 308 461 615 769 923 1077 1231 1385 1.21
16 201.1 402 603 804 1005 1206 1407 1608 1809 1.58
18 254.5 509 763 1017 1272 1526 1780 2036 2290 2.00
20 314.2 628 941 1256 1570 1884 2200 2513 2827 2.47
22 380.1 760 1140 1520 1900 2281 2661 3041 3421 2.98
25 490.9 982 1473 1964 2454 2945 3436 3927 4418 3.85
28 615.8 1232 1847 2463 3079 3695 4310 4926 5542 4.83
32 804.2 1609 2413 3217 4021 4826 5630 6434 7238 6.31
36 1017.9 2036 2054 4072 5089 6107 7125 8143 9161 7.99
40 1256.6 2513 3770 5027 6283 7540 8796 10053 11310 9.87
注:表中直径d=8.2mm 的计算截面面积及理论重量仅适用于有纵肋的热处理钢筋
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
有没有在杭州或者浙江省做结构的?请问一下楼板配筋有特殊要求吗?
我是在上海做结构的,最近在做一个杭州的项目,上海有个《控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂缝的技术导则》,里面有楼板钢筋间距和双层双向配筋的要求,不知道杭州有没有类似的要求?有没有规范或者正式的文件?
