土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 水泵选型(转贴)
水泵选型(转贴)
发布于:2006-07-05 20:10:05 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。
  关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。
  另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了!
全部回复(40 )
  • cdguoy
    cdguoy 沙发
    非常有用!!!!!!!!!!!
    2009-09-03 09:50:03
  • ymepn904
    ymepn904 板凳
    想学点水泵的知识,太复杂了,各位辛苦
    2009-06-01 01:05:01
选型导购
4547 条内容 · 7 人订阅
欢迎 hhzjxss 斑竹就职
欢迎 hhzjxss 斑竹就职,希望以后的岁月在你的辛勤汗水浇灌下,这块田园更绿更亮丽
