土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 风淋室设备工程施工及安装方案案例
风淋室设备工程施工及安装方案案例
发布于:2011-09-14 20:08:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
风淋室设备工程施工及安装方案案例
1、工程概况
本工程为配套风淋室通道设备安装,其设备共1台,设备明细如下:
序号
设备位号
设备名称
数量
安装要求
备注
Hx001
风淋室通道
符合采购合同要求
2、编制依据
《洁净室施工及验收规范》JGJ71 90
3、施工准备
3.1施工准备
3.1.1安装前应按安装要求作好相关现场检查。
3.1.2施工方案已经批准,且进行了技术交底。
3.1.3施工材料、机具、人员已到位。
3.1.4施工用电、路已经具备施工条件。
3.2施工程序
基础验收 设备运输 设备安装 设备调试 设备试运行设备验收
4、风淋室设备安装
4.1 基础验收(可以参考前文:风淋室验收规范)
4.1.1安装施工前,设备基础须经交接验收。
4.1.2检查基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞及露筋等缺陷。
4.2风淋室设备运输
4.2.1设备用包装海绵分件包装装车运输。
4.2.2运输过程当中,车速适当,切勿颠簸而导致设备表面划伤。
4.2.3设备卸车要小心,防止磕碰,卸车后要运到指定地点,待安装。
4.3风淋室设备安装
4.3.1整理好设备安装环境,包括电路,清洁。
4.3.2设备包装海绵除去后置于指定垃圾回收处,不可乱丢。
4.3.3再次检查设备安装环境,包括门洞尺寸,地面墙面平整度,电源配置。
4.3.4在施工队长指挥下,安《风淋通道安装规范》进行安装。
4.4风淋室设备调试
4.4.1检查安装的设备外观是否符合规定,电路连接是否正确。
4.4.2跟据现场设备操作要求,对安装的设备进行初步调试。
4.4.3对调试好的设备进行初步运行。
4.5风淋室设备试运行
4.5.1与业主相关工程师进行设备验收确认。
4.5.2打开设备试运行,在验收工程师的陪同下,检查设备的风速洁净度等相关参数,并做好设备试运行记录表。
4.6风淋室设备检查验收。
4.6.1在设备试运行过程中,做好相关设备参数测试及记录,并且有验收工程师的签字确认。
4.6.2设备测试安装运行正常,各参数在规定范围之内,与验收工程师做好设备验收记录单。
4.6.3安设备采购合同检查设备各技术参数、尺寸及数量。
4.6.4检查设备表面损坏、变形及锈蚀状况,对此做相应处理。
原文地址: http://www.klcfilter.com/hyzx_view.asp?id=9429490
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 420 人订阅
百级净化车间空调风量怎么选
本人最近接一个百级的净化项目方案,虽然没做过,但也想争取一下,所以叫一个厂家设计一下空调,面积大概只有100平方左右,厂家计算出组合风柜的风量要10万以上,我就一直想不通,怎么可能要那么大风量呢?如果不是那么大,又怎样去选风量呢,求各位大师指教一下,不弟在此不胜感激!
