土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 泳池专业设计
泳池专业设计
发布于:2011-09-10 15:51:10 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
泳池专业设计
联方陶瓷--联接九方朋友,共创碧水蓝湾。联方陶瓷--专业提供各种各样的泳池砖。
人们在游泳池游泳过程中,必然会给游泳池带来一些污染物,如身上油脂、排出污水、口水、小孩尿水以及人体表面的污染物等,因此使泳池产生浑浊,并且有微生物,呈酸性,时间常了还产生藻物,变色、出臭。如不及时净化消毒处理,就可能形成皮肤病,伤寒、眼病…,它是发病的温体,为了保证游泳者的健康,国家对泳池水卫生标准,作了严格的规定。
第一部分:基础知识
一、泳池的分类
(一) 按使用性质分
1) 比赛游泳池:用于进行正式游泳比赛的游泳池,它的设计必须符合国家和国际泳池联合会颁布的《游泳比赛规则》的规定。在此类游泳池内所创造的游泳记录,才能被正式承认。在一般情况下,该类游泳池兼作水球和花样游泳比赛之用,在不进行比赛期间,可用于训练和对社会游泳者开放。
2) 训练游泳池:用于具有一定技能和初学游泳者进行技术训练和学习之用。该类型游泳池的水较浅,其它设施与比赛游泳池基本相同。该类游泳池亦称练习游泳池。
3) 跳水游泳池:用于跳台和不同高度跳板的跳水比赛和训练。该类型游泳池可以单独建造,亦可以与比赛游泳池或训练游泳池合并建造成一个游泳池。其基本要求应符合《游泳比赛规则》的要求和规定。
4) 儿童游泳池:供儿童初学和进行游泳之用。游泳池的平面形状和尺寸可为任意的,且水较浅,不受《游泳比赛规则的》的限制。
5) 幼儿戏水池:供幼儿适应水中活动和玩耍嬉水之用。池子平面形式和尺寸可任意确定,但应适应幼儿特点,设置一些装饰小品、如滑水梯、蘑菇喷水或其它形式喷水等。游泳池水深更浅一些,该类型戏水池一般与儿童游泳池合建在一起。
(二) 按游泳池设置场所分
1) 室内游泳池:游泳池建造在建筑物内,可供常年使用,池水保持一定温度,一般比室温低2摄氏度,冬天池水需进行加温,一般均设有完善的池水净化、加热和消毒设施、辅助建筑。它是按《游泳比赛规则》的规定修建,一般可进行正式游泳比赛,是能全年开放使用的全天候游泳池。
2) 露天游泳池:游泳池修建在建筑物之外,它的开放使用受季节控制,只能在夏季开发使用。一般设有池水净化和消毒设施,池水温度靠太阳辐射进行加温,受风、雨气候影响较严重。
二、泳池的规格
1 标准泳池为矩形平面,比赛和训练用游泳池应按此要求建造。跳水游泳池可为正方形。其它类型的游泳池可为不规则形状。
2 游泳池的平面尺寸:
长度应为12.5M的整倍数,如25M、50M等。
1)宽度由泳道的数量确定。每条泳道的宽度,一般为2.0—2.5M。但中小学校用游泳池的泳道宽度可采用1.8M。游泳池两侧的边泳道的宽度,至少应另增加0.25—0.5M。
2)标准的比赛和训练游泳池,长度为50M,允许误差为±0.1M;宽度为21M(8条泳道)或25M(10条泳道);
3)池水深度:浅端为1.8M—2.0M,深端为2.0M—2.2M
4)跳水游泳池为21×21M或25×25M,水深为5—5.M
游泳池平面尺寸及水深
游泳池类型 水深(M) 池长度
(M) 池宽度(M) 备注
最浅端 最深端
比赛游泳池 1.8-2.0 2.0-2.2 50 21;25
水球游泳池 不小于2.0 不小于2.0
花样游泳池 不小于3.0 不小于3.0
跳水游泳池 跳板(台)高度
0.5
1.0
3.0
5.0
7.5
10.0 水深
≥1.8
≥3.0
≥3.5
≥3.8
≥4.5
≥5.0 12
17
21
21
25
25 12
17
21
21
21;25
21;25
训练游泳池
运动员用
成人用
中学生用 1.4-1.6
1.2-1.4
≤1.2 1.6-1.8
1.4-1.6
≤1.4 50
50;33.3
50;33.3 21;25
21;25
21;25
公共游泳池 1.8-2.0 2.0-2.2 50;25 25;21\12.5;10
儿童游泳池 0.6-0.8 1.0-1.2 平面形状和尺寸视具体情况由设计定 含小学生
幼儿媳水池 0.3-0.4 0.4-0.6
三、游泳池长向断面及布水方式
1、游泳池长向断面
2、游泳池的布水方式:要求循环的水流方向一致,要避免死区。
四、给水系统
游泳池的给水系统可分直流给水系统、循环过滤给水系统和定期换水给水系统。
1)直流给水系统:连续不断的向游泳池内供水,又连续不断的将用过的被弄脏了的池水排出给水系统。但只具备下列情况时方可采用。
a.有充沛的天然水源(如温泉水、地热井水),且水质符合《游泳池水质卫生标准》要求。
b.给水净化设施比循环净化设施的净化成本低或接近、且水源充沛。在夏季使用的露天游泳池采用较多。
C.保证水质不会变成疾病传播媒介,使儿童和幼儿用的游泳媳水池的池水能经常保持清新状态。
2)循环给水系统:将弄脏了的游泳池水,经过净化、消毒符合游泳池水质要求后,再送入游泳池重复使用的给水系统,是目前普遍采用的给水系 统。对于水源贫乏地区、室内游泳池和正式比赛用的游泳池,具有节约水资源和能源的重要意义。
3)定期换水给水系统:就是每隔3天将使用过而被污染的水全部排除,再重新向游泳池内充满鲜水,以供使用。它虽节约投资,维护管理简单,但水质污染严重,易发生疾病传播,不符合卫生要求,且每换一次水需要停止使用几天,故不宜采用。
(一)初次充水
1、充水时间根据供水条件和使用要求确定。一般24—48小时计。
2、充水应尽量通过补充水箱或平衡水池间进行,以防回流污染水源。
(二)补充水
1、补充水量由池水水面蒸发的水量、过滤设备冲洗水量、游泳池排污水量、溢流水量、游泳者身体带走的水量等部分组成。
2、补充水量应符合当地卫生防疫部门规定的全部池水更换一次所需时间要求。
3、设计时不同用途游泳池的补水量,可参照下表选用。
游泳池类别 比赛池 训练池 跳水池 室内公共池 露天公共池 儿童池 幼儿池 水球池 游泳、跳水合建池
补充水量(%) 3-5 3-5 3-5 5-10 10-5 10-5 15 5 5
4、直流给水系统的游泳池,每小时的补充水量,不得小于游泳容积的15%。
5、补水方式:水源为城市自来水时,应设置补给水箱或利用平衡水池间接补水;游泳池专用水源时,可以直接补水。
6、补给水箱容积:公共游泳池按每M2水面面积40L计算,其它游泳池按每M2水面面积20L计算。
7、补给水箱的设置要求为:(1)与游泳池应有连通管(2)游泳池水位与水箱内水位一致(3)水箱进水管口应设浮球阀,且其出水口应高出最高水位0.1M以上,以达到自动控制水位和防止回流污染水源的要求(4)水箱应采用不污染水质、不透水和耐腐蚀材料制造。
(三)水的循环
一、基本要求:
1、保证池内水流分布均匀,无死水域、涡流和急流水域,从而消除细菌和藻类繁殖等恶化水质的隐患。
2、有利于池内被利用过的池水及时更新,防止水面漂浮和池底沉积污物。
3、池内不产生短流和各泳道水流速度不一致等现象,从而保证在不同水深和各部位的水温均匀、余氯量一致。
4、方便施工安装、维护管理和水质卫生的保持。
二、循环方式
1、顺流时循环:全部循环水量由游泳池的两端壁或两侧壁的上部进水,由池底部回水的方式。底部回水口可与泄水排污口合用,该方式能满足配水均匀的要求。但池底易沉积污物,设计时应注意回水口位置的确定,以防短流。我国采用这种循环方式较多,效果较为满意。
2、逆流式循环:全部循环水量由池底送入池内,由游泳池周边或两侧边的上缘溢流回水的方式。给水口在池底沿泳道标志线均匀布置,故配水均匀,池底不积污,有利池水表面污物及时排除。它是国际泳联推荐的循环方式,我国在北京北郊游泳馆和二炮清河营游泳馆采用此种方式。
3、混合式循环:它是上述两种方式的组合,但给水应全部由池底送入池内。池表面溢流回水量不得少于循环水量的50%;池底的回水量不得超过循环水量的50%。
三、泳池循环水处理系统水质要求
游泳池初次供水和正常补水过程中的水质,应符合现行的《生活饮用水耳语标准》的要求。
生活饮用水主要水质标准(生活饮用水卫生标准GB5749-85)
项目 标准
色度 色度不得超过15度,并不得呈现其它异色
浑浊度 不超过3度,特殊情况不超过5度
臭和味 不得有异臭,异味
肉眼可见物 不得含有
PH 6.5-8.5
总硬度 450MG/L
铁 0.3MG/L
锰 0.1MG/L
铜 1.0MG/L
锌 1.0MG/L
氯化物 250MG/L
溶解性总固体 1000MG/L
细菌总数 100个/ML
总大肠菌群 3个/L
游离余氯 大与水接触后应不得低于0.3MG/L。集中式给水除出厂水应符合上述要求外,管网末梢水应低于0.05MG/L
注:以上为摘要水质标准,详细请参看有关资料
游泳池循环水设备必须在上述前提下方能要求,需经前期处理达到上述要求,若初次充水和补水水质不能达到以下要求,需经前期处理达到上述要求后方可进入后续循环水处理系统。
一、游泳水质卫生标准(人工)
序号 项目 标准
1 PH 6.5-8.5
2 浑浊度 不大于5度
3 耗氧量 不超过6MG/L
4 尿素 不超堵塞2.5MG/L
5 余氯 游离余氯0.4-0.6MG/L
6 细菌总数 不超过1000个/ML
7 总大肠菌群 不超过18个/ ML
二、泳池水温
序号 项目 标准
1 比赛游泳池 24℃-26℃
2 训练游泳池 25℃-27℃
3 跳水游泳池 26℃-28℃
4 儿童游泳池 24℃-29℃
5 露天游泳池的水温不得低于 22℃
三、水的净化
(一)净化方法
1、换水式净化:将被用脏的池水全部清除,再重新换入新鲜水的方式。因它是在池水较脏时才更换,故不能经常保证池水的透明和卫生要求,有可能成为传染疾病的途径之一,且经常换水浪费水资源。又需2-3的太阳照射才能使水温满足要求,影响使用,故不推荐这种净化方式。
2、溢流式净化:连续不断的向游泳池内供给符合《生活饮用水质标准》的河水、自流井水或温泉水,将用脏了的池水连续不断的排除,使池水符合《游泳池水质卫生标准》的方式。有条件时应优先采用这种方法。
3、循环过滤式净化:将使用脏了的游泳池水,按一定的流量连续不断的送入过滤设备,除去池水中的污物,使水得到澄清,并投加消毒剂杀菌后,再送入游泳池使用的方式。循环过滤净化系统,参照下图。
(二)预净化:去除池水中较大颗粒固体杂质、毛发、纤维和树叶。保护水泵不被破坏,过滤层不被破坏。它由平衡水池和毛发聚集器组成。
*平衡水池还可作水泵吸水池和向游泳池间补水之用。容积按系统管道和设备水容积计算,但不得小于水泵5的出水量。
*平衡水池与游泳池应有连通管,管内流速宜采用07/。池内底面应低于游泳池底面700—1000。游泳池补水用平衡池时,浮球阀出水口应高出游泳池溢流水位100以上。池子应用不透水和耐腐蚀材料建造。
*毛发聚集器应满足:
1、水流阻力小
2、构造简单、方便拆卸、易于清洗
3、外壳耐正压不渗水,耐负压不渗水。
第二部分:基础原理
工艺流程说明简述
加药装置 消毒装置
池水 → 平衡水箱 → 循环水泵 (含毛发聚集器)→ 高速过滤器→ 板式换热器 → 池水
酸碱平衡装置 反冲洗水外排
泳池回水从主回水格栅先经毛发聚集器,循环泵将水中毛发、大的悬浮物截留住,以免毛发缠绕泵的叶轮,影响后继设备运行。出水加入混凝剂后,在管道内发生混合反应,将水中微小悬浮物凝聚,产生花经高速过滤器后衬过滤截留。后经过换热器,池水部分加热后,与另一部分混合。此时加入消毒剂,以杀灭水中细菌,保持一定的余氯量,并加入除藻剂,避免池水发绿,并调节PH值,然后池水重新回到泳池。以上是成熟的泳池循环水处理工艺。
第三部分:设备介绍
循环过滤设备:高速过滤砂缸 循环水泵 石英砂
水质消毒设备:投药计量泵 药剂 投药桶 臭氧发生器 增压泵
水质监测设备:水质监测仪 水质分析盒
水下照明设备:泳池水下灯 变压器
水体换热设备:水(气)水交换器 温控系统
清洁保养设备:不锈钢藻刷 吸污机 带刷吸盘 可变吸头
弯型尼龙刷 树叶网 铝制促缩手柄 吸池软管
出入水配件:注入水器 回水器 浅水器 真空吸污口+封盖
池体配件:扶梯 出发台 泳线
电控系统:
全部回复(16 )
  • 把我在路上叫醒
    1 : 水景设计.part11.rar: 必要的压缩卷不存在 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\水景设计。JPG\水景设计.part11.rar
    2 水景设计\075.jpg: 数据错误,文件被破坏 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\水景设计。JPG\水景设计.part10.rar
    2015-10-11 17:06:11
  • 玉桂山人
    玉桂山人 板凳
    精彩,非常实用的专业资料啊~~谢谢楼主
    2014-11-01 20:46:01
园林景观施工
10.05 万条内容 · 228 人订阅
【分享】非常齐全的园林规范标准(共48个文档)
本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 16:07 编辑 非常齐全的园林规范标准(共48个文档)
