正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
电气资料库
70.11 万条内容 · 718 人订阅
经典参考书,自己重做的,PDF格式,有书签目录。《2003全国民用建筑工程设计技术措施》电气.part2
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句CPS即“控制与保护开关电器”是低压电器中的新型产品,作为新的大类产品,其产品类别代号为“CPS”(Control and Protective Switching Devices)。CPS符合的标准: GB14048.9《 低压开关设备和控制设备 多功能电器(设备) 第2部分:控制与保护开关电器(设备)》、IEC60947-6-2 《低压开关设备和控制设备 第6部分 多功能电器 第2节 控制与保护开关电器》。符合GB标准和IEC标准规定的电气设计表示方法如图1所示。
KB0是填补国内空白的第一代CPS大类产品。
◆用途
KB0主要用于交流50Hz (60Hz)、额定电压至690V、额定电流自0.25A至125A的电力系统中,能够接通、承载和分断正常条件下包括规定的运行过载条件下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件下的电流,如短路电流。
◆功能
KB0采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(反时限、定时限和瞬时三段保护特性),如图4所示。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对一般(不频繁起动)的电动机负载、频繁起动的电动机负载、配电电路负载的控制与保护。
◆产品型式
KB0基本型产品的配置见图2,基本型产品的电气原理图见图3。
以KB0基本型产品作为主开关,通过与各种机构和功能附件组合,构成如下各系列产品:
◇消防型控制与保护开关电器KB0-F
◇隔离型控制与保护开关电器KB0-G
◇双速电动机控制器KB0D
◇三速电动机控制器KB0D3
◇ 双电源自动转换开关电器KB0S
◇ 减压起动器KB0J、KB0J2、KB0R、KB0Z
◇可逆型控制与保护开关电器KB0N
◇保护控制箱XBK1
◇插入式板后接线KB0-R
◇防爆控制与保护开关箱BQD55-KB0
技术咨询:0577-62787233
http://www.kb0.cn/
绝对的CAD版本,下载即可使用,最新的版本2009年4月出版,新鲜出炉!
http://www.co188.com/r_dd_44759305_3.htm
