土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 某光电公司ITO洁净室管理制度
某光电公司ITO洁净室管理制度
发布于:2011-09-07 14:56:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
某光电公司ITO洁净室管理制度
关于洁净室方面的管理制度或者维护制度,相关方面的文章也比较多,不同的行业甚至于不同的部门,他们所制订的洁净室管理制度都会有所区别。建立洁净室管理的制度的主要目的是为了建立良好的生产秩序,明确员工在洁净室内的行为规范,从而维护并保持生产车间的生产洁净度。
关于此光电公司ITO生产车间洁净室管理制度,具体的规定如下:
一、进洁净室规范
1、进入洁净室人员必须具备有维持高洁净度标准的观念。
2、洁净室内限制使用无线通讯器材,严禁带入与工作无关的视听设施(如:MP3、MP4等):
3、严禁穿毛线外套人员进入洁净室、更衣室;毛线外套特指:
(1)长毛线或易脱落毛线外套;
(2)化纤易带静电毛线外套
4、便鞋及个人物品应整齐地放入指定的个人物品柜里,并确保锁好柜门。
二、进洁净室流程及注意事项
1、进洁净室流程
污染区域 脱鞋 进入更衣室 放个人物品 戴口罩 穿洁净衣 穿洁净鞋 戴手套 风淋室 洁净室
2、进洁净室注意事项
(1)口罩在配戴时要将两边带子挂到耳朵上,并将上下两边拉伸遮住口鼻部位。
(2)头罩要将头发全部罩住,不能将头发露在外面。
(3)洁净鞋要将鞋边的护筒向上套在洁净裤外且拉直。
(4)戴手套时衣服口要压住手套口,不能将皮肤裸露在外。
(5)洁净服不得拖(丢)在地上。
风淋室吹尘时间10″一次可进1~3人一下,严禁不吹尘或吹尘时间不够,吹风时双手举起且身体不停的转动。
取出或放入洁净鞋时应确保锁好柜门。
三、出洁净室流程及注意事项
1、出洁净流程
洁净室 更衣室 脱手套 脱洁净鞋 脱洁净服 脱头套 脱口罩 污染区
2、出洁净室注意事项
(1)为保证个人卫生,个人用品不得混用,原则上,个人使用的头套每周一换,口罩二日一换。
(2)废弃的口罩、手套及头套应立即放进垃圾桶内,严禁乱扔。
(3)头罩放入洁净帽内,帽子要放进衣领内衣架上,洁净服挂放时将拉链拉好,按规定区域挂整齐。
(4)脱下洁净鞋后,将洁净鞋正方向(或鞋底对齐侧方向)鞋尖朝内,鞋跟在外,靠拢并齐放入更衣室指定的鞋柜内,护套不能压在鞋下面避免脏污。
四、洁净室通用行为规范
1、严禁将非净化物品带入洁净室。非净化物品指:
(1)易产生粉尘的物品,普通纸张等。
(2)铅笔、自来水笔、水性笔、橡皮擦等。
2、进入洁净室人员不许留长指甲、不许使用化妆品和香水。
3、注意个人卫生时常保持洁净,带有浓热体味者将被拒绝进入洁净室。
4、刚做完剧烈运动、流汗者严禁进入洁净室。
5、吸烟后半小时不允许进入洁净室。
6、严禁在洁净室内喧哗、聊天、奔跑或较大幅度的动作。
7、开关门时要轻,避免引起较大震动。
8、严禁将与操作无关的任何物品带入更衣室及洁净室,更衣室鞋柜除放置洁净鞋外不允许放置其它任何物品,如水杯、矿泉水瓶、笔记本等。
9、如产生垃圾应立即放入指定位置的垃圾桶内,严禁将垃圾桶随意移动。
10、严禁穿着洁净服和洁净鞋到更衣室以外的非净化区去。
11、严禁在操作间内做与操作无关的事,如长时间讨论问题、聊天。
12、所有外套不允许挂在更衣室。
13、凡进入洁净室的物品,应在污染区拆包装,在更衣室擦拭干净后方可进入洁净室。
五、洁净室操作规范具体也可参考:浅淡洁净室运转与维护管理
1、严禁用手直接碰触薄膜,并且不准在薄膜上方活动,防止Particle吹落在薄膜上,需要用手取薄膜样品时,应确保手套清洁,接触部位应在薄膜边角部位。
2、禁止对着薄膜说话。
3、任何与产品有关的操作要在洁净工作台上进行。
4、工作中严禁身体紧靠机台、坐地板。
六 清扫要求
1、清扫范围:
日清洁:设备台面、机台外表面、工作台、地面;
周清洁:墙壁、门窗、货架、推车、胶凳、工作椅、工作柜;
每月清洁及年度清洁:天花胶板及日清洁和周清洁内容。
2、清洁用品:纸质无尘布、布质无尘布、酒精、IPA、丙酮、拭镜纸、吸尘器、拖把
3、清洁周期和时间规定
每次交接班前要进行卫生打扫
每周清洁可在一周内陆续做完指定的区域范围的清洁工作。
每月清洁及年度清洁应在制造部停产时进行,对产品应采取防尘防护措施。
4、清洁方法
机台外表面:使用无尘布(布质)清洁;
地面:先用吸尘器将碎末物体吸干净,再用微湿拖把将洁净间清洁干净,拖把不能够到的区域,用微湿无尘抹布沾水清洁。用完后的工具清洗干净后烘干放回原位。
其它:无尘布(纸质)做清洁。
5、卫生巡检规定
巡检频次:品保员对操作间每班进行卫生检查;对灰区每周至少进行检查两次
检查方式:品保员用沾酒精的无尘纸进行擦拭,采用随机抽样的方法
检验标准:品保员使用无尘纸进行擦拭检查点后,应无肉眼可见的颗粒和脏污。
6、卫生检查不合格处理的规定
当品保员发现不符合规定要求或未按规定方式进行清洁时,立即提出重新清洁的要求。
卫生不合格责任人应在半小时内完成卫生改善工作,品保员在半小时之后按照原标准进行检查,仍不合格时按上一条执行,直至检查合格为止。
七、温度、相对湿度规范
1、温度规范:(25±5)。C。
2、相对湿度规范:(50±10)%RH。
3、温湿度洁净度记录场所:除湿间、主设备区、测定区、千级区、百级区、五金间、原材料库、成品库、仓库。
4、操作人员在8:30、16:30、0:30进行ITO洁净车间内对各净化车间的温度和湿度和洁净度读数,并将数据记录在《温湿洁净度记录表》上,有不合格时及时通知当班班长确认,班长确认确有不合格时,通知相关工程师处理。
八、环境Particle测试规定
1、品保员按《尘埃计数器操作指导书》使用尘埃计数器测试仪,并每周对操作间、灰区进行尘埃颗粒测试。
2、100级洁净室的意义:在该区域1.2m以上高度范围内的环境、工作台等处进行采样,1分钟内1立方英尺(28.3L)的空气中≥0.5μm的Particle颗粒≤100颗。1000级、5000级、10000级依此类推。
各站点洁净度的级别:
站点
ITO主设备区
分切覆膜设备区
覆膜机百级罩范围内
级别
10000级
1000级
100级
九、违反洁净室管理制度的处理规定
1、各班领班和各部门负责人应要求本部门人员严格按照本规范执行。
2、品保员不定期对车间进行巡查,发现有不合格现象时,应当场指正,违反规定的人员应立即改正。
3、对于再犯和不改正者,品保员对其不合格行为进行记录,并参照员工手册第十章违规处罚规定执行,即:
第一次违反本规定的,公司给予警告1次处理;
第二次违反本规定的,公司给予记过1次处理;
第三次违反本规定的,公司将解除与其所签订的劳动合同,予以辞退。
以上规定从2011年8月1日起正式执行。
质量部、行政部
2011年7月31日
原文地址: http://www.klcfilter.com/js_view.asp?id=6774623
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 420 人订阅
家庭中央新风系统
研究表明,室内环境受到污染,对人们呼吸道、心血管等疾病的发病率都产生一定的影响。随着高层建筑的现代化,利用空调系统调节室内环境的封闭型办公场所或居室常使不少工作人员出现眼干、鼻塞、头痛、胸闷、嗜睡等症状,有关专家称之为“大楼综合症”。由于楼层较高,考虑开窗产生大的气流、风速、噪音等影响居住,又因潮湿的空气也时刻侵蚀着墙体材料和家具,造成极大的浪费。此外,过量的水蒸气凝聚,促进了微生物的滋长,会损坏墙面保护层进而危及建筑物。所以,高品质房产,必须在不开窗的同时,又能解决通风换气问题。
