栀子,又名林兰、木丹、越桃、木横枝,属茜草科,常绿灌木
栀于花洁白,花香浓郁,除可供观赏,也可供佩带,其果还可作药用,有消炎解毒之功效。另外,栀子叶长绿,具有抗烟尘、抗二氧化硫能力,是一种理想的环保绿化花卉。
栀子花原产我国西南部。目前主要栽培品种及其变种有大叶栀子(也称大花栀子),叶大、花大、重瓣、香浓;水栀子,植株矮小,花小叶子也小,重瓣;单瓣雀舌,叶小花小,单瓣,多野生。还有卵叶栀子和小叶栀子等。
1、土壤:宜用含腐殖质丰富,肥沃的酸性土壤栽培,这是北方家庭成功种植的关键。一般可选用腐叶土加腐熟豆饼肥1份,同时掺入一定量的硫酸亚铁,或上盆后用0.2%硫酸亚铁或矾肥水淋透3至5次。
2、栽培:用扦插苗和压条苗进行栽植,要保证植株的根系充分舒展,同时用细土把根系中的空隙填实,所填土壤的密度为85%左右,且要注意下紧上松,深度在根系上方1厘米左右。栽后及时浇透水,一般以盆底渗水为宜。
3、管理养护:栀子花要求的空气湿度较大。浇水的原则为干透浇透,浇水以雨水、雪水或发酵过的淘米水为好.生长期每7至10天浇一次含0.2%的硫酸亚铁水或施一次矾肥水。栀子花夏季宜放树阴下有散射光的地方养护,春夏初秋经常浇水和叶面喷水,以增加湿度。冬季宜放阳光处,停止施肥,浇水不宜过多,可经常用与室温相近的水冲浇枝叶,保持叶面洁净,北方有暖气的房间更是如此。不要把花盆放在暖气片或空调的正面,以避免叶片脱水。
4、病虫害防治:栀子花在夏季高温及通风不良时宜发生介壳虫、红蜘蛛和煤烟病。可喷40%的乐果乳油1000倍液防介壳虫,40%的三氨杀螨醇乳油1000至1500倍液防治红蜘蛛,同时亦可减少煤烟病发生,家庭为安全起见可用洗衣粉液喷洒,亦有一定的效果。
5、换盆:一般1至2年翻盆一次,以春季进行最佳,为了有效防止盆土碱化,每年可进行一次翻盆,换盆前须进行扣盆,扣盆在盆干后略有松动时进行,一般停止浇水10天左右即可。换盆时剪掉部分根子,如病虫根,过繁根,再进行栽植。
6、整形与修剪:一般在春季进行,剪去过长的徒长枝、弱枝和其他影响株形的乱枝,以保持株形优美。栀子花为顶部着花,生长季节可适当进行顶部摘心,促进花枝生长,增加开花数量。
栀子花春、夏、秋季均可进行,但以春季3月至4月扦插成活率较高。扦插时从生长健壮的母株上剪取1年至2年生的枝条,截成20厘米左右的插条,每段要有3个以上的节点,剪去下端叶片然后将下端剪口放入500ppm生根粉溶液中快速浸渍15秒钟,取出稍晾干药液后随即扦插。插前在修整好的苗床上按行株距10厘米×7厘米画线打点,并用小木棍在点上打孔,再将插条的2/3插入孔内,用周围土壤压紧后浇水保湿,成活后进行除草、追肥管理,当苗长至50厘米左右即可出圃定植。
施肥 栀子花不是十分喜肥的花卉,但是由于它生长旺盛,又受盆土养分有限的限制,所以在生长期内,需要合理补充肥料。每隔10天左右施一次腐熟的人粪尿或饼肥,在施肥前1天应停止浇水,施肥的这天同时浇1次透水。9月中旬起停止施肥。成年植株,在6月中旬和8月中旬各增施一次麻酱渣,每次0.5—1两,粉碎后与表土充分混合。
浇水 栀子花喜大水,有人叫它“水栀子”。北方春天因风多、风大、空气干燥和降雨稀少,每3天浇水一次,并在放置盆花的周围每日早晚要洒水,以提高空气湿度。夏季入伏后天气炎热,上午要少浇水,下午两点以后浇透水。夏季以软水浇灌为宜,因硬水中含钙、镁盐类较多,这对栀子花的生长十分不利,轻则枝叶变黄,重则很快死去。为了克服土壤和水质的碱性,在生长季节里每周浇一次矾肥水,使振子花保持枝叶浓绿。冬季应控制浇水,不干不浇,长期含水量过多,易造成烂根死亡。
病虫害 栀于花经常容易发生叶子发黄的黄化病,黄化病由多种原因引起,故须采取不同措施进行防治。缺肥引起的黄化病:这种黄化病从植株下部老叶开始,逐渐向新叶蔓延。缺氮:单纯叶黄,新叶小而脆。缺钾:老叶由绿色变成褐色。缺磷:老叶呈紫红或暗红色。对以上诸种情况,可迫施腐熟的人粪尿或饼肥
全部回复(76 )
只看楼主 我来说两句收藏了,学习中。楼主辛苦了:time:
