土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求恒温恒湿空调 控制部分怎么控制
求恒温恒湿空调 控制部分怎么控制
发布于:2011-08-16 23:48:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现在在一个工地调试空调,不知道怎么设计PLC控制部分。求大神帮忙
现在是空调箱有电加热,现场要求20℃±1 湿度要求是70±5
现在的控制方式是温湿度同时控制二通球阀,温度控制电加热。 当温度低于19.5摄氏度时电加热开始工作。 二通球阀是根据温湿度谁要的冷量多谁控制,不知道这样的控制方式对不对.......
现在这样的控制方式 出现当温度较低时相对湿度反而超过要求的范围,并且电加热不足以吧温度提上来。更是考虑到节能,如果这样控制的话,晚上室外没有热量,室内没有负荷的情况下电加热 一直开着比较耗电.......
不知道那位大神能给个合理的控制方式吗......
全部回复(23 )
  • 尘世的丘比特
    我们也要做一个恒温恒湿,同学
    2011-08-24 12:33:24
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    你这种用表冷器的方法这不是温湿度独立控制的,温湿度是互相影响的
    自己现场定的控制逻辑,要保证各种条件下控制精确有点难度(电动阀,你是按照比例控制还是PID控制。电动阀的调节特性是什么样的:直线型还是对数特性?,风扇是否变频?电加热分几档?)
    一般来说这是控制部分PLC内自带的控制逻辑(由厂商直接提供,不应该是设计单位或施工单位自行编订)
    从工程上来说,恒温恒湿空调算是记集成配套设备。设计单位提出总体要求,配合专业单位深化设计。这控制逻辑方面的问题一般也是供货商根据其自己设备的情况结合设计要求给出,并由供货商完成调试。
    2011-08-22 08:36:22
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 417 人订阅
请教--10级无尘室(洁净室)怎么做?怎么设计
需要哪些东西,设备有什么不同,谢谢
