土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2011年一级建造师考试《机电工程》考前全真模拟
发布于:2011-08-13 15:37:13 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
一、单选题 每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意。
1. 某造纸厂的蒸球工作重量为60T,由设在两端的轴承支撑,转速为8n/min。该蒸球采用的轴承是( )。
A圆柱辊子轴承
B.成对圆锥辊子轴承
C滑动轴承
D.滚动轴承
2.有一台设备重45T,项目部采用两台汽车吊吊装就位,应该选择( )汽车吊(注:下列参数为满足设备就位要求的有效吊装载荷)。
A. 25T 和25T
B. 28T和25T
C.30T 和35T
D.25T和35
3.计量器具的选择主要决定于计量器具的技术指标和经济指标。其中的经济指标是指价格和( )。
A.测量方法
B.测量误差
C.测量环境
D.测量范围
4. 项目部在传动电机吊装时,施工班组未按方案规定,选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行吊装作业,结果将电机摔坏,由安装单位另行采购更换。安装公司另行采购更换的电机,必须符合( )的规定,并应有合格证明。
A.设计和制造
B.设计和产品标准
C.设计和规范
D.制造和产品标准
5.消防工作完工后,经专业检测单位检测合格,(  )向公安消防机构提出验收申请。
A.监理单位
B.施工单位
C.建设单位
D.检测单位
6.智能建筑工程的(  )(更多建筑考试资讯尽在 http://jianzhu.kaoshibaike.com/)一般采用了数字视频监控设备来进行电视监控。
A.建筑设备自动监控
B.消防联动系统
C.火灾自动报警系统
D.安全防范系统
7、管道上的仪表取源部件应该在( )安装。
A.管道安装时
B.管道试压后
C.管道安装后
D.管道试压前
8仪表工程的信号线路、仪表供电线路,安全连锁线路、补偿导线以及本质安全型仪表线路等,在保护管内安装时,一般的规定是( )。
A. 仪表信号线路、仪表供电线路可采用相同的保护管
B. 安全连锁线路、补偿导线以及本质安全型仪表线路可采用相同的保护管
C. 以上所有线路均应有保护管
D. 应分别采用各自的保护管
9.在仪表工程的线槽、桥架安装时间的选择上,不正确的说法是( )。
A.在土建工程基本结束之后
B.与设备安装同步进行
C.与风管、给排水管道的安装同步进行
D. 稍迟于工艺管道安装一段时间
10.在下列工况下安装的阀门,从每批阀门中抽查10%,且不少于一个的应该是( )。
A.输送有毒流体、可燃流体管道的阀门
B.输送设计压力大于1MPa流体管道的阀门
C.输送设计压力小于等于1MPa且设计温度低于-29℃或高于186℃非可燃流体、无毒流体管道的阀门
D. 输送设计压力小于等于1MPa且设计温度为-29℃或--186℃非可燃流体、无毒流体管道的阀门
答案:1、C 2、D 3、C 4、B 5、C 6、D 7、A 8、D 9、B 10、D
11. 某工程的工艺管道安装完毕后,需要对管道内部进行吹扫,然后用15%盐酸溶液对管道内壁进行冲洗,确认合格后,对管道进行充氮保护。对工艺管线内壁表面所做的预处理属于( )。
A.物理除锈
B.喷射除锈
C.清洗除锈
D.化学除锈
12.管道与设备的链接要求是无应力连接,当管道法兰与设备法兰连接时,应该测量两法兰的平行度与(  )。
A.同轴度
B.同心度
C.位置度
D.两轴线的直线度
13.查验交流设备铭牌上的额定电压和额定电流都是指(  )。
A.最大值
B.有效值
C.平均值
D.初始值
14.直流稳压装置的稳压原理与自动控制系统的( )原理相同。
A.顺序控制
B.开环控制
C.程序控制
D.反馈控制
15.在架空线路施工程序中,放线施工的紧前工序应是( )。
A.电杆组装
B.立杆
C.拉线施工
D.导线连接
16.施工现场临时用电方案应经(  )批复。
A.电业部门
B.设计部门
C.行政部门
D.政府部门
17.在平面控制网的测量中,经常采用三角测量、三边测量和导线测量的方法。采用三角测量法测量,其三角形的内角在任何情况下不应小于( )。
A.20°
B.25°
C.30°
D.35°
18下列设备宜采用大块钢筋混凝土基础的设备是( )。
A.大型压缩机组
B.提升机
C.排风机
D.冷却泵
19.由于工期特别紧张,一台重型设备需要尽快调整好精度进行试运转,此时二次灌浆要用( )。
A.细碎石混凝土
B.微膨胀混凝土
C.无收缩混凝
D. RG灌浆料
20、.主持焊接工艺评定的人员必须是( )。
A.焊接工程师
B.安装技术负责人
C.项目技术负责人
D.安装单位的总工程师
答案:11、D 12、A 13、B 14、D 15、C 16、A 17、B 18、A 19、D 20、A
2011年一级建造师考试《机电工程》考前全真模拟2、3:
http://jianzhu.kaoshibaike.com/jzs/moni/gcsw/201108/471116.html
  • 小清新
    小清新 沙发
    试着答了一下,对的不多
    2011-08-16 12:14:16
注册建造师
15.54 万条内容 · 738 人订阅
2011年一级建造师考试模拟试卷(市政+机电+建筑)含答案
2011年一级建造师考试模拟试卷(市政+机电+建筑)含答案:http://jianzhu.kaoshibaike.com/jzs/moni/
