土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 置换式新风系统的物理原理
置换式新风系统的物理原理
发布于:2011-08-12 16:15:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新风都从房间下部送出,新风以非常低的速度和略低于室内温度的温度充满整个房间。所谓的低速,就是不产生气流和风感。
居住者和其它室内热荷载加热新风,产生上升的气流。这种方式产生的暖气流带着新鲜空气流入人的鼻子,带走了身上的汗味、人呼出的废气及其它混浊气体,最后,到达房间的顶部,在那里从排气孔排出。
为了节省空气,起居室和卧室中的气体被排送到厨房、卫生间和浴室。一则使厨卫保持负压状态,二则在那里产生强大的换气,带走所有污浊气体和潮湿气体。
1 、将送风从采暖制冷功能中分离出来,送风只是保证空气质量。
2 、用最少的空气量达到这个目标,建立一种最有效的通风系统,
3 、无风感和噪声
4 、输入的新风可以成功有效地替换污浊的空气。
5 、避免夏季楼板上的结露,送进的新风保持在14℃的露点温度,低于天花板的表面温度。
6 、室内空气中舒适湿度的控制
新风取自于80米的高空----有毒气体的稀释、扬尘不易到达、空气质量比较好, 同时还是要经过其它处理
置换式新风输送与排放方式
最大新鲜空气供给规划考虑
新风 被送进每户的每个房间,然后从厨房和卫生间被排出。
这样厨房和卫生间虽然没有新风,但是因为是排风处,所以也有足够的新鲜空气,而且厨房和卫生间的味道也绝对不会散发到其它房间里去。
置换式新风输送与排放技术
每个房间底部都有一个经过严密计算的新风口,且维持着0.3米/秒的风速
1 、风速很低,不会和室内原有的空气搅乱在一起;
2 、风速很低所以没有任何噪声,只有将手放在风口,甚至是将手沾湿才能感觉到有风
˙ 新风湖的形成
新风的温度 总是比室温低1-2度。空气的容重也是温度越低就越重,这样送进的新风就会形成一个新风湖沈在地面。
˙ 安全措施考虑
1 、新风输送方面
(1) 每一层都有防火阀,防止在失火情况下,火势顺着新风管道跑。
2 、室内旧空气排放方面
(1) 排风口里设置逆风阀门,保证它不会倒灌旧空气;
(2) 自动熔断器,万一楼里着火时,温度一旦升高, 熔断器就会自动断开, 消除安全方面的隐患。
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
加压送风口位置设置在伸缩缝的地方可以吗?
如题,如果可以应该采取怎样的措施
