土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 轻松选购合适的热水器
轻松选购合适的热水器
发布于:2011-08-09 10:19:09 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
挑选热水器说起来简单,面对各种热水器应该如何挑选呢?买燃气热水器吧,有人担心会漏气;买电热水器吧,又有人担心会触电;买太阳能热水器吧,又不知安装会不会太麻烦,而且有的地方都不让安装。
  各种热水器的优缺点
  市场上主流的热水器主要有燃气热水器、电热水器、即热式热水器、太阳能热水器、空气能热水器、我们先来了解下各种热水器的优缺点吧!
  燃气热水器:
  优点:加热快、出水量大、温度稳定,结水垢少,而且占地小,不受水量控制。
  缺点:由于燃气热水器在使用时要排出大量的废气,废气中除了二氧化碳以外,还有没完全燃烧的产物一氧化碳,如果使用时关闭门窗,通风不良,一氧化碳会增加,更严重时会发生中毒事故。如果能正确地了解这一点,使用时注意也是很安全的;安装不方便,要在墙上打洞,安排气扇等;使用寿命一般为6年,时间比较短。
  电热水器:
  优点:能适应任何天气变化,普通家庭可直接安装使用,长时间通电可以大流量供热水。使用时不产生废气,既安全又卫生。目前市场上销售的电热水器多数还带有防触电装置。电热水器在安全问题上有比燃气热水器更良好的记录。
  缺点:占用室内空间大,易结水垢,对电能浪费大,使用较不方便。虽然电热水器上装有漏电保护,但使用电热水器时发生的触电事故也时有发生。
  即热式热水器:
  优点:安全环保,省时节能,可以做到管线全部隐藏,加上机身小而漂亮,让整个浴室看起来特别清爽美观。由于通水即通电,断水就断电,因此比一般储水式电热水器省电。
  缺点:用户在装修时就要预埋4或6平方毫米的专线,否则就无法安装。
  太阳能热水器:
  优点:安全、节能、环保、经济。尤其是带辅助电加热功能的太阳能热水器,它以太阳能为主,电能为辅的能源利用方式,使太阳能热水器能全年全天候使用。使用寿命一般为15年。
  缺点:出水很小,必须加装增压器才能缓解。同时安装复杂,容易影响住房的外观、质量及城市的市容市貌;维护较麻烦,因太阳能热水器安装在室外,所以比较难维护。
空气能热水器:
顾名思义就是一种能全天24小时大水量、高水压、恒温提供全家不同热水需求,同时又能消耗最少的能源完成上述要求的热水器。并在家高效制取生活热水的同时,能够像空调一样释放冷气,并且可以在阳台、储物间、车库等局部空间达到除湿的作用防止物品发霉变质或者快速晾干衣物。  其内部结构主要由四个核心部件:压缩机,冷凝器,膨胀阀,蒸发器组成。   其工作流程是这样的:压缩机将回流的低压冷媒压缩后,变成高温高压的气体排出,高温高压的冷媒气体流经缠绕在水箱外面的铜管,热量经铜管传导到水箱内,冷却下来的冷媒在压力的持续作用下变成液态,经膨胀阀后进入蒸发器,由于蒸发器的压力骤然降低,因此液态的冷媒在此迅速蒸发变成气态,并吸收大量的热量。同时,在风扇的作用下,大量的空气流过蒸发器外表面,空气中的能量被蒸发器吸收,空气温度迅速降低,变成冷气排进厨房。随后吸收了一定能量的冷媒回流到压缩机,进入下一个循环。
低温空气能热水器中的冷媒(R22、 R404A等)把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,加热水温。空气源热泵热水器具有高效节能的特点,其节能效果是电热水器的4倍,是燃气热水器的3倍,太阳能热水器的约2倍,电锅炉的4倍。
总结:其实,挑选热水器也是一门学问,对于各种热水器都有其利弊,我们要权衡自己的需求来选择,另外,我们在选购的时候一定要做好功课,对相应的功能有一定的了解,不要听信促销员的解说。根据自己所买热水器的类型,注意以上提到的一些细节,我们基本就可以挑到适合自己的热水器。
文章来源: http://www.usidc5.com
热泵工程
4.66 万条内容 · 365 人订阅
冷干机高低压都比较低
冷干机高低压都比较低,容易高压保护,是什么原因?
