土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
钢结构工程
请问各位变截面的怎么画
请问各位变截面的怎么画
想问一个各位做过厂房设计的,在画图时变载面的梁与柱在画图时是怎么处理的,
1,先画出单线图然后把画出截面,在梁柱相交处的高度是多少就是多少,比如说画一个400~600高的梁,用这种方法的话在梁柱节点处的高度可能就只有570左右,
2,还有一个方法就是保证梁柱相交节点处是600高(与梁轴线垂直的高度,在竖直方向的高度要大于600),
不知各位是怎么画的,谢谢
发布于
2006-06-10 10:54:10
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
liuxn0821
最好的办法是根据软件生成的截面确定
2006-06-12 17:32:12
来自 PC
评论
举报
pcl3d3s
用第二种方法吧,不知道工厂加工是怎么样的,这样截面是不是缩水了啊
2006-06-12 14:48:12
来自 PC
评论
举报
wgdhello
主题
14
粉丝
0
+ 关注
私信
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1079 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
