土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 温湿度独立控制系统
温湿度独立控制系统
发布于:2011-08-07 18:07:07 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
空调系统承担着排除室内余热、余湿,并改善室内空气品质的任务。所谓温湿度独立调节的空调系统,就是采用两套各自独立的设备系统承担上述功能。即,由独立的新风处理系统承担排除室内余湿并改善室内空气品质的任务,由另一套独立的空气处理系统承担排除室内余热的任务。
在温湿度独立调节的空调系统中,用于排除室内余热的设备系统,夏季可以采用高温冷源(如16/19℃冷冻水)和干式空调末端装置,实现空气冷却处理过程。与传统的低温冷源(7/12℃冷冻水)系统相比,采用人工高温冷源的能效比可以提高30%以上,同时也使采用自然冷源在夏季实现空气降温过程成为一种可能。
温湿度独立调节的空调系统的核心在于新风处理,目前可用的新风除湿方式有三:冷冻除湿、转轮除湿和溶液除湿。其中,传统的冷冻除湿(7/12℃冷冻水或直接蒸发)应用广泛,但能效比低(综合COP2.5~3.3),同时存在湿表面(表冷器)对空气的二次污染问题。转轮除湿是一种用作空气深度除湿处理的专用设备,用作新风除湿处理时,不但能效比低(综合COP小于2.0),而且需要前、后冷却装置及高温热源的辅助。相比于前两者,溶液除湿是一种最为理想的新风处理方式,其系统综合COP可高达5.0以上,不但可以有效解决湿表面污染问题,还具有显著的杀菌功效,冬季则可以同时解决新风加湿问题。
溶液调温调湿的基本原理,就是夏季用较低温、较高浓度的氯化锂(Licl)溶液与新风直接接触,通过溶液的吸收和冷却作用,实现新风的除湿、降温过程,稀释后的溶液通过低品位热源加热后再生还原;冬季,通过冷热源的简单切换,使较高温、较低浓度的溶液与新风接触,从而实现新风的加湿、加热过程。右图所示为热泵型溶液调湿过程的工作原理。
温湿度独立调节技术既可以应用于舒适性空调领域,又可以广泛应用于工艺性空调领域。在医院洁净手术部、制药、电子、食品、化工、精密机加工、各种仓储环境等恒温恒湿空调系统中,溶液型新风机组的应用,可以有效放宽对冷冻水温的限制,使系统的综合COP大幅提高,运行费用显著降低。在医院、制药、化工、科学试(实)验等许多采用全新风空调系统的特殊环境中,温湿度独立调节的应用,将有助于彻底解决夏季再热造成的不合理浪费现象,使空调系统的运行费用大为节省。在制药、电子、食品、轻工、军工等行业的低温低湿环境创建中,温湿度独立调节技术也大有可为,与传统的转轮除湿系统相比,其综合能效可提高30%以上,设备投资相当,系统
  • piaodangzaibeijing
    我单位是国企甲级,资质证书马上就要到期了,还差注册供配电,给排水,暖通,动力证书各一本 ,哪位朋友可以帮忙介绍下,感激不尽啊!
    电话:18310140989
    QQ:1678379341
    联系人:严先生
    2013-04-15 22:42:15
  • 小自来也
    小自来也 板凳
    谢谢 很有用
    2013-04-12 22:55:12
注册给排水工程师
42.93 万条内容 · 728 人订阅
求解一道专业基础真题
我买的中国电力出版的书答案是A,有些资料答案是C,我感觉也是C,求解标准答案,谢谢
