土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 关于别墅庭院绿化的设计的一些看法
关于别墅庭院绿化的设计的一些看法
发布于:2006-06-06 14:28:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
别墅比其他类型住宅最大的优点,是接近自然.一般有着不错的公共绿化区域,而且大部份别墅都有着比较大面积的私家庭院,私家庭院不仅像公共环境那样影响别墅区整体的环境质量,而且更能彰显主人的兴趣爱好、个性、气质及品位。
别墅庭院面积相对较大,为了环境的需要,其主要内容仍然以植物为主,最好保证绿化率不低于60%。当然,现在别墅的风格各异,设计的主题风格也要根据建筑风格及周边环境的形态而做出正确合理的构思。下面,就设计的一般问题作出以下观点:
1. 由于中国大部份别墅布局比较紧凑,每户私人用地之间存在的界限,为了强调私密性,一般都用围篱来隔断,作出室内活动的室外延伸处理。围墙上有铅丝网、防盗设施的要预先留好位置。现在的人们的思想开放,很少有使用高墙来隔断的,、只要设计合理,绿化种植甚有利防盗。如果以绿化作为分隔,要考虑植物无毒、不要带刺,有比较整齐的外型,同时价格不要太昂贵,因数量不少,采用小叶女贞,紫薇,茶花,法国冬青,黄杨、蜀柏,罗汉松等常绿,香花类植物为主。更实惠的做法是使用藤蔓植物,如油麻藤,雪藤,七里香,蔷薇,长春藤等,也使墙有了空间的距离。
2. 植物构成方面,形,色,花,香,应用尽有,又不能复杂,构图简单,能形成立体层次。有高大乔木、浓密灌木、良好的地被和攀援植物。最好要以形成组团之间不同的景观、意境,识别性要强:二是构成多样性树种,要四季有景,各有千秋。 庭院水景的布置,水体使别墅环境活泼,亲水是目前的热门话题。水面在这里有两种情况一种是喷水池、嬉水池,以混凝土做底和壁,用循环水,往往结合在点、入口内使用还有一种是自然水体,就是别墅区内的小河浜,挖河做景观要注意几点:与地形改造相结合,尽量做到土方平衡,在凹地挖河,有利汇水又省土方。河道的形状要有利于水体的循环流遁,避免断头浜必要时可以泵作水源头,形成水位差,呈跌泉形式,构成循环。是否与别墅外界河道沟通,要视外界水质和水位而定由水质好可用泵或来采调节水位,沟通内外。水质不好的只能外泄而不能引入。为求水面积界限稳定,—般要做人工驳岸,按别墅总体要求,做规则式或自然式。通常用山石、树桩等较为自然形式的多。河驳是水体景观重组成,切切注意既实用经济又须美观。河深。近岸的地方要考虑安全、种植水生植物和河驳价格,不宜太深,一般0.4—0,6米,中部要考虑养殖、底坡稳定和水体自净,不能过浅,河宽一般深至2米之内。为促使水体上下循环,可于适当地方挖若干河中水井,注意井栏略高出河底坡0,4一0.5米,以防淤泥溢入沉积即可。种植水生植物宜置缸中或砌驳限定范围.漂浮植物要用竹栏限制面积。水面两侧—般应是公用绿地。如相反两岸为别墅私家庭院,则不利于水体的统一利用、管理和景观设计。水体考虑综合利用、生态平衡。 倒影、水姿、养殖、观赏鱼、水生植物、汇水、抗旱,设计好、管理好水面是美景,否则也能成臭浜。水景不能过深,深的水景给人沉重感,浅面清的水更亲切,透明度好,反射外部景观如天空,植物的效果更好,增强了景观效果,使人心情快乐;如果需要大的而且深一些的水景,一定要确保安全。
3. 在进行种植及相关景观位置,要避开地下管线,也避开天线和路灯。最好是树冠的下面在路灯之上,树干的中心离开管线1米以上.同时要考虑让开别墅住宅入口道路地坪。靠近别墅建筑的地方,尤其是建筑在北面的,大树要让开建筑的门口,窗口.大的,疏松而漂亮的植物处在建筑的角隅有背景衬托,也不影响建筑采光、通风和视线,是很理想的位置。
4. 休闲铺装,健身步行道、小径等硬质景观,一定要与周边的环境,植物群落相融合和呼应,自由布置较为适宜,不能各行其是,功能与景观分离开来。这一点一定要把握好。
5. 注意别墅围墙、建筑物的垂直绿化,注意别墅大门,住户入口、阳台与公建的盆栽和花卉,控制数量,物筒意深,可起到意想不到的效果,此,外停车场和小径尽可能采用透水透气的锦砌方式,增加含绿面积。
6. 中国风水讲究住宅大门、窗口前不种大树,有开阔视野,采光通风,避雷击、避鸟巢、遭蚊蝇的考虑。
  • dhj_001
    dhj_001 沙发
    有同感呀
    2006-06-06 19:46:06
  • hi2210
    hi2210 板凳
    别墅\别墅、什么时候才能有 自己的别墅呀,园林人多数也是在给别人做嫁衣裳
    2006-06-06 14:53:06
闲聊茶吧
114.53 万条内容 · 186 人订阅
植物与环境
植物与环境 大气污染报警器  雪松,雪松对二氧化硫和氟化氢这两种气体很敏感,当雪松针叶出现发黄、枯焦现象时,说明周围可能有二氧化硫或氟化氢污染。   紫花苜蓿、胡萝卜、菠菜可以监测二氧化硫污染;菖兰、郁金香、杏、梅葡萄可以监测氟污染;苹果、桃、玉米、洋葱可以监测氯污染。   如果你想知道附近有没有氟污染,那么你不妨试一试,放一、二盆美丽的菖兰,随时注意它的生长表现,如果叶片边缘和尖端出现淡棕黄色的带状伤斑,而且受害组织之间有一明显的界限,这就是菖兰给你发出的警报:你周围的空气中有氟污染,不可掉以轻心!菖兰是被大家所公认的很好的警报器,当氟的浓度在百万分之0.005时既会出现症状,而浓度在百万分之8时才对人有害,所以得到菖兰警报之后采取防污染措施还来得及。
