土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
TN-S系统的PE线末端为什么要重复接地?
一直没有搞懂,TN-S系统中,如果有故障电流的话,故障电流通过PE线形成回路使短路器动作,但是PE线末端为什么要重复接地呢?
发布于
2006-06-06 09:43:06
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
carter801122
还是没有明白,请问楼上的,重复接地为什么会增大故障电流呢?
2006-06-06 14:52:06
来自 PC
评论
举报
oyxdw2003xp
5楼正解。
PE阻抗大时,保护动作不能满足时间要求时,则采用RCD作专门的接地保护。而不是通过重复接地降小阻抗
2006-06-07 13:49:07
来自 PC
评论
举报
carter801122
主题
24
143
粉丝
0
+ 关注
私信
97.85 万条内容 · 2068 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
