土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 八月主题:【交流】练习手绘的方法和捷径 经验总结效果明显
发布于:2011-07-28 17:03:28 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
 手绘在景观设计时是不可缺少的环节,也是评价景观设计师综合水平的重要因素。设计公司在选择人才或者考研时,都把手绘作为重要的考核依据。所以人们对手绘的重视程度越来越高。很多园林人由于方法不当,苦练手绘却得不到好的效果。这篇文章根据老设计师的经验进行总结,教给大家怎样练习手绘可以获得显著效果。
 一、基本功
  1、画直线
  先练直线,画一根直线,然后再画一根,要求和第一根重合,然后画第三根,也要和前面的重合,直到你画十多根都能重合在一起;(这个办法要求纸张很厚,下面一条的效果更明显一些。)
  2、平行线
  然后是平行线,每根都平行没有交叉和间距不等(保持5mm间距),有点类似素描里面上调子时候的排线,但是线要够长,大约是A4纸的短边长度(21cm),直到你能把整张A4画满平行线。(我个人练平行线的时候是用的A3纸,可以把手腕抬起,一笔到底。横向画满了就用纵向,然后45度倾斜,一张纸可以画几百根线,相信每天一张,坚持到1个星期,直线就画得笔直了。)
  3、画曲线
  曲线,过三个点画一条曲线,保证三个点都在曲线上并且要求曲线有张力和速度。
  4、画椭圆
  椭圆,其实就是各种角度的圆圈,包括正圆。各种美术专业,设计专业,建筑学专业,都要画圆,做产品你画个数码相机我看看,镜头的同心圆比汽车的轮箍难画多了……
  以前在学校时候,看FEIFEI大师(现在是三菱日本设计中心设计师)每次画图前都要做一些这样的线条的练习,极其刻苦认真……
  二、快速表现技法练习的捷径
  很多同学已经意识到没有硬功夫,就没有就业出路,所以,我在这里简单的对学习快速表现进行介绍,希望能对大家起到帮助作用!
  关于快速表现的练习,我经过多年的总结,对同学的练习应该还是有一定的帮助的。
  首先你要给自己一个“五月计划”,合理的安排每一时间段的学习计划。对于快速表现不需要太长时间,只要你每天坚持一个小时或两个小时。
  在第一个月的时间内,把半透明的硫酸纸压在透视线稿图的上面,进行严谨的拷贝练习。(主要练习线条的曲滑流动性,寻求生动的线条魅力,同时要总结透视规律)
  在第二个月内,把硫酸置换成A4的复印纸,不要再压到线稿资料上面了,而是把图放到旁边进行抄图练习。(主要练习透视规律,清楚表现图中线稿的结构关系和前后遮挡关系)
  第三个月,找一些电脑效果图片用硫酸纸进行拷贝(这主要锻炼把图片转换成线稿的能力,同时还能对图片的概括能力起到锻炼!)
  第四个月,对着电脑效果图或实景图片进行勾画练习,(这个阶段主要锻炼从图片变成线稿的综合训练,此时,你离成功不远了!)
  第五个月,进行上色练习。上色是个更概括、更系统的过程,这些具体的步骤在我的其他博客文章中可以看到。
 三、画好草图的最有效方法
  相信大家看过很多国外高手绘画的草图,他们以线条优美流畅取胜!其实,草图画的好不好最主要的看线条的曲直度。
  大多数人之所画不好其实也就是线条不流畅,重复笔画太多,线条不直,或不圆滑的弯曲度。一般画着画着线条就开始粗了。就不自然了,这些最主要的问题!还有的就是透视不准确!!这一点在画草图的是候是一大忌讳!!但往往是犯之又犯,加上前面所说的问题草图画不好是自然的事了。看看老外的。(老外注重理论的实际应用,透视是画图的一个关键,所以在练习时很注意透视问题)当透视能解决好后开始着重线条的练习。
全部回复(40 )
  • ruru421
    ruru421 沙发
    要努力,谢谢楼主分享
    2012-08-14 14:51:14
  • liujing19870325
    果然是比较快捷的方法哦,非常受用,谢谢楼主分享
    2012-08-13 08:51:13
园林景观效果图
24.66 万条内容 · 155 人订阅
【分享】道路效果图,欢迎大家指导
