土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变压器
【请问】电容式电压互感器为什么要经电容接地
电容式电压互感器为什么要经电容接地!~意义何在?作用是什么?电容器的物理性质?
发布于
2011-07-13 03:42:13
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zhangjiafy
楼上回复110kv以上的电容式电压互感器作用
我想问的是现在在10kV线路,也有采用CVT作电压测量用,它的做法是相当于极板电容,中间填充介质,一般可能CVT的输出是几百伏,用于测量,不知道谁对这个了解的,能不能也帮我对这个原理以及相关的东西解释清楚一点,我现在只是对这个知道个大概的东西
2011-07-27 10:58:27
来自 PC
评论
举报
冬天的雨
电容式电压互感器是由串联电容器抽取电压,再经变压器变压作为表计、继电保护等的电压源的电压互感器,电容式电压互感器还可以将载波频率耦合到输电线用于长途通信、远方测量、选择性的线路高频保护、遥控、电传打字等。因此和常规的电磁式电压互感器相比,电容式电压互感器器除可防止因电压互感器铁芯饱和引起铁磁谐振外,在经济和安全上还有很多优越之处。
电容式电压互感器主要由电容分压器和中压变压器组成。电容分压器由瓷套和装在其中的若干串联电容器组成,瓷套内充满保持0.1MPa正压的绝缘油,并用钢制波纹管平衡不同环境以保持油压,电容分压可用作耦合电容器连接载波装置。中压变压器由装在密封油箱内的变压器,补偿电抗器和阻尼装置组成,油箱顶部的空间充氮。一次绕组分为主绕组和微调绕组,一次侧和一次绕组间串联一个低损耗电抗器。由于电容式电压互感器的非线性阻抗和固有的电容有时会在电容式电压互感器内引起铁磁谐振,因而用阻尼装置抑制谐振,阻尼装置由电阻和电抗器组成,跨接在二次绕组上,正常情况下阻尼装置有很高的阻抗,当铁磁谐振引起过电压,在中压变压器受到影响前,电抗器已经饱和了只剩电阻负载,使振荡能量很快被降低。
2011-07-26 23:25:26
来自 PC
评论
举报
gp136360826
主题
11
66
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
14.13 万条内容 · 359 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
