土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砌体工程中的假缝
砌体工程中的假缝
发布于:2011-07-09 23:37:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
砌体规范中对假缝的定义:为掩盖砌体竖向灰缝内在质量缺陷。我想问一下竖向灰缝内在质量缺陷除了透明缝意外还有其他吗?也就是假缝的产生条件?
  • yang-zhe45713984
    用6个的钢筋捅捅竖向灰缝
    2011-07-10 11:03:10
  • cwcroom
    cwcroom 板凳
    竖向灰缝,外面有灰,里面没有,就是竖向灰缝保满度不够,但是从表面看不出来。个人意见
    2011-07-10 10:39:10
建筑施工
65.72 万条内容 · 1531 人订阅
【求教】电缆沟钢盖板做错了,怎么改?
仓储的配电室里面的电缆沟设计上是钢盖板,并且是全部能够活动的,就是全部都能揭开,施工的时候没仔细看图纸,结果做错了,做成不能活动的,现在业主要求整改,请教各位大虾,给小弟我给个建议,该怎么改才能降低费用,减少材料用量和浪费。电缆沟的宽度不等,最窄的不足1m,最宽的有2.4m。目前错误的做法是将角钢用膨胀螺丝固定在电缆沟两侧墙壁上,再加上几个横向的角钢,横向角钢间距在2.5m左右,上面铺的是3mm厚的花纹钢板。谢谢为小弟解答!
